Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9-3 2.0t 2001 rycker vid gaspådrag och blinkande motorlampa.
    jul 2016
    Hej.
    Har en saab 93 2.0t årsmdl 2001 (bilen är helt orginal) som rycker vid gaspådrag och motorlampan blinkar.
    Felkoden är misständning på cylinder 4, samt misständning flera cylindrar, men oftast misständning cylinder 4.
    Har bytt tändkassett, lmm, bränslefilter och vakuumventil det är nya ngk tändstift av rätt hårdhet.
    Den går rent om jag kopplar ur lmm eller om jag kopplar ur vakuumventilen som sitter mot torpedväggen.
    Är det någon som har nån idé om vad det kan vara eller haft samma problem??
    Senast redigerat av Mikael_Wiklund den 2016-07-05 klockan 20:37.
    Välkommen till STCS Mikael_Wiklund
    Citat Ursprungligen postat av Mikael_Wiklund Visa inlägg
    ..Har bytt tändkassett
    Frågan är vad du stoppade i för kassett och var den kommer den ifrån?
    Läs detta om TK om du inte redan gjort det.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Blinkande CE betyder att det är risk för skadliga spikningar. Om det inte är TK så är luftläckage någonstans en kandidat.
    /Johan
    Edit: Välkommen hit!
    Senast redigerat av JSN den 2016-07-05 klockan 17:05.
    jul 2016
    Det är en Tk 3.7 saab orginal.
    /Johan
    Har också varit inne på det då den som sagt går bättre när man kopplar ur lmm eller vakuumventil och den styr ju avlastventilen som sitter på tryckröret.
    Senast redigerat av Mikael_Wiklund den 2016-07-05 klockan 15:52.
    Steg 6
    Blinkande CE = katalysatorskadliga misständningar = kan bli dyrt (katalysator kan bli kass)
    jul 2016
    Problemet löst, var en slang mellan turbo och ic som satt lös.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Skönt det löste sig!
    /Johan
  1. [LÖST] Blinkande motorlampa vid gaspådrag, misständning. OG9-5 BP steg1
    Av kitqeb i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 21:56
  2. motorlampa saab 93 2001
    Av kjelle54 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-25, 21:16
  3. SAAB 9-5 aero Motorlampa tänds vid gaspådrag
    Av l00f i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-29, 10:18
  4. Blinkande motorlampa
    Av GTA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-30, 12:15
