Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Svampig koppling 9-5 Aero -02
    jul 2016
    Hejsan har ett problem med min koppling då den blir svampig när den stått ett tag och när man kör typ motorväg så efter en bit måste man pumpa på den för att den ska koppla ur. Har prexis bytt huvudkopplinscylinder på den och den blev lite bättre men den blir fortfarande svampig efter en stund och måste pumpas upp tryck i den. Har hör att det kan vara slavcylinder men vissa säger att då borde den läcka olja från lådan och det gör den inte. Någon som kanske vet vad jag ska göra? Med vänlig hälsning, Stefan
    mar 2013
    Vänersborg
    Hade exakt samma fel på min gamla 9-5 aero från 2000. Urtrampningslagret var helt slut och gick i två delar när kopplingen demonterades, man hörde även ett tickande ljud då kopplingspedalen var uppe på tomgång.
    Du kan läsa min gamla tråd här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-9-5-Aero-2000
    Välkommen till STCS Stefan_r
    Har du luftat kopplingen ordentligt?
    Det är lätt att göra fel eftersom vätskebehållaren delas av broms och koppling och att man släpper ur för mycket ur slaven så man får in luft.
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av Dumli Visa inlägg
    Tackar ska kollas upp
    Tackar
    Ja jag har luftat med luftman så det tror jag. Jag tänkte om jag skulle prova lufta igen så får väl prova det. Något knep för att lufta bäst? Imed att den blev bättre när jag byta huvudkopplinscylindern så måste något blivit rätt :S
    Det kan vara lite knixit, eller rent för jävligt omöjligt, att få ur luften om man använder en "luftman".
    Jag brukar vacuumsuga reservoaren i några minuter, då kommer luft att rör sig uppåt o saker o ting löser sig.
    Alternativt får man lufta på det traditionella viset oxo om ovanstående mot förmodan inte hjälper.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Jag har liknande problem med min koppling med enda skillnaden att slaven byttes i april på verkstad (även tryckplatta+lamell). Ca 1 månad senare så tappade jag allt tryck i kopplingen, då var det dags att byta huvudcylinder, den kunde jag dock byta själv så beställde en ny ifrån verkstan, den jag fick var av märket FTE som skall motsvara original (?). Hur som helst så fungerade kopplingen felfritt i 2 veckor tills pedalen inte har något tryck halvvägs ner, man känner först att kopplingen kopplar ur när man kommit förbi halvvägs och ibland är t.om dragläget 1cm upp ifrån golvet så köra i rusningstrafik var en svettig upplevelse. Efter att man toktrampat flera gånger så kan den bli normal igen.
    Det jag funderar på är om huvudcylindern som jag köpte av verkstan är dålig trots att den är helt ny? Försvinner ingen vätska så tror inte slaven gett upp, slavcylindern var dessutom ifrån orio så den litar jag på.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    @daekol FTE är original, prova att lufta systemet igen om du inte gjort det, det är billigaste åtgärden.
    Och som doktorn ordinerar (gäller er båda) så är vakuumsugning bästa vägen att gå och det förstår man om man tittar på systemet och begrundar var luftfickor kan bildas.
    Jag använder också en modifierad modell av Luftman men har en förkärlek till att använda vakuum från mitt tidigare liv som involverade flygande kylsystem på en Saab av mer högtflygande typ.
    Att för kreti och pleti få vakuum hemma i garaget går att lösa om man t.ex. har en kompressor alt. lånar en kompressor från et kasserat kyl/frys (som behöriga tagit hand om köldmediumet från först)
    men det finns påpå nätet från t.ex. e-bukten. Allt är en prisfråga och hur bra kapacitet man behöver.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Hmm, lämnade tillbaka bilen på verkstan efter att jag luftat på vanligt sätt dvs trampa på pedalen, för efter 1,5-2 veckor blev kopplingen skum igen precis som att det är luft som flyttar på sig. Verkstan använder en maskin som trycksätter behållaren samtidigt som den pumpar in ny vätska. Men även denna gången verkar dom inte fått ur luft eftersom att problemet kommer och går. Hur som helst, jag har denna bromsluftaren: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC...re-2000031634/
    Men den kanske inte har önskad effekt för om jag förstår er rätt så skall man suga direkt ifrån bromsvätskebehållaren?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2016
    Reservoaren? Vad är det och var sitter den?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Reservoaren = Bromsvätskebehållaren.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-07 klockan 19:44. Anledning: §1 Var trevlig
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Citat Ursprungligen postat av daekol Visa inlägg
    Det är nästan sant i detta fall när det gäller kopplingen.
    Bromsvätskebehållaren består av 2st kammare eller reservoarer om an så vill, den för kopplingen fylls först när det rinner över från den första som man fyller genom locket.
    När man luftar kopplingen är det endast nivån i den inre (som är svår att se) som sjunker och den rymmer väldigt lite och det är just därför detta problem kan uppstå om man inte är medveten om det.
    Så tappar ur väldigt lite åt gången och toppfyll och repetera. I besvärliga fall då vacuumpump inte finns att tillgå kan avlufta baklänges genom att trycka in bromsvätska från slaven åt andra hållet.
    Tänk på att bromsvätska angriper lacken så ni inte spiller och förstör lacken och därmed bilens rostskydd.
    jul 2016
    Ska testas tack för svar
    aug 2009
    GBG / Borås
    Herman har du något tips på hur man enklast trycker in bromsvätska in i nippeln så man luftar baklänges?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Prova även att: tryck ned kopplingspedalen och när den är i botten så öppna luftningsnippel. Stäng nippel innan du släpper upp pedalen igen.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2009
    GBG / Borås
    Fick precis en tanke. I mitt fall, kan det vara så att verkstan inte luftade slaven när lådan var demonterad ifrån bilen? För slaven skall ju tryckas in hela vägen och sen skall en slang träs på nippeln och sen hälla bromsvätska i slangen som applicera lite lågt tryck i slangen så bromsvätskan åker in i slaven. Har hört att om man inte gör detta så är det väldigt svårt att få ur all luft, kan det vara där skon klämmer i mitt fall kanske? För efter luftning oavsett metod så fungerar det i 2-3 veckor.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2009
    GBG / Borås
    Gjorde en luftning med luftman nu och nu är pedalen "normal" igen. Får vi se om den blir dålig efter 2-3 veckor som den gjort innan när verkstan luftat. xD
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2009
    GBG / Borås
    Glömt att skriva men kopplingen blev piss igen samma kväll/natt. Så nu skiter jag i den jävla bilen. Fungerar att växla om man dubbeltrampar.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Byta från 228-koppling till Aero-koppling. B235E Vad göra med svänghjulet?
    Av daspunner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 15:46
  2. Svampig broms
    Av noniz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-22, 19:10
  3. Svampig och stötig 9-5 a
    Av Silverpilen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-13, 00:05
  4. svampig bakvagn
    Av svarvare i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 12:16
  5. Svampig koppling efter bytet
    Av Bex87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 00:48
