Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Olja manuell växellåda OG9-5?
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Funderar på at byta olja på växellådan da jag inte vet när det va gjort förra gangen.
    Det är typ långt från mig til närmaste saab handlare så tänkar at beställa på speedparts eller något sånn.
    Den här skal vel funka bra? Hur mycket går det? Rett under 2 liter om jag skulle gissa?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/ol..._93165290.html
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Det beror på när bilen är tillverkad och är avhandlat många gånger tidigare i forumet.
    Använder du samma som fabriksfylldes (brytpunkt feb eller mars 2002 som jag minns det) så kan du bara byta rakt av. Byter du från den gamla till den nya typen måste lådan sköljas ordentligt i samband med bytet.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    jul 2015
    Kiruna
    Hmm, min är en 2002, är inte Aero'n jag tänkar på.
    Osaker på när den är tilverkad, det är en 2002'an typ facelift, vart kan jag kolla vilke datum den är tilverkad?
    Chassisnr: YS3EF55C223036187
    Lådan rymmer 1,8 liter och man fyller tills det är fullt, resten rinner ur nivåhålet när pluggen är ur.
    Kolla att du kan öppna fyllpluggen INNAN du tömmer, blir svårt att fylla annars.
    Och oavsett vilken olja du har i nu kan du skölja och fylla på oljan du länkar till.
    Titta om det finns någon etikett om du öppnar huven vid huvlåsen typ "MTF0063" då har du förmodligen nya oljan och sköljning är inte ett måste.
    Ett alternativ till den oljan är Redline MTL, även den kräver sköljning.
    jul 2015
    Kiruna
    Tack för svar HeRmAN!
    Hur menar ni jag skal skölja lådan? Tappa ur, fylla på, tappa ur och fylla upp igen eller vad?
    Ja och efter man fyllt med sköljoljan (som skall vara av samma typ som den slutliga) skall man köra lite så oljan vandrar runt och man sköljer ur den gamla oljan.
    Fyll, kör en lugn sväng på 5-10km och växla igenom lådan och byt igen till den slutliga.
    Dvs du behöver köpa 4liter av den olja du vill ha.
    Har du mycket tid över kan du läsa denna tråd, jag kör QS QuadraLube i min äldsta 9-5 och Redline MTL i -05 och -07 och det blir mer lättväxlat men ny olja.
    Originaloljan är dock billigare och funkar i de flesta fall lika bra.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av c20let2k Visa inlägg
    http://shop.speedparts.se/sv/sidor/mtf0063.html
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Och som vän av ordning påpekat som finns svaret sedan tidigare
    §2 Innan du postar
    • För att undvika att samma frÃ¥gor och diskussioner upprepas om och om igen:
      §2.1 Läs den F.A.Q. som finns i varje forum innan du ställer frågor.
      §2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
    Men nu bör du kunna beställa olja och göra ett byte
    aug 2005
    Vid skölj fasen räcker det att man fyller i 1.5L för att sen fylla på 1.8L
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Jo men visst :-)
  1. Manuell F40 XWD 2.8T V6 turboX växellåda
    Av Schollin i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 13:38
  2. [LÖST] Skillnad på automat- och manuell växellådsolja ?
    Av Johmar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 15:15
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
