Bilen dog för några dagar sen och upptäckte då att en slang till bränslepumpen hade lossnat från slangklämman så bilen fick inget bränsle. För att komma fram till att bilen inte får något bränsle så använde jag startgas för att se om den ens försökte tända på det och det gjorde den.
Så som sagt, slet upp bränslepumpen och hittade slangen som hade lossnat och satte tillbaka slangen. Bilen startar fortfarande inte så testar att spruta in lite startgas och den går igång. Bilen går som den ska och körde fem mil eller nått och bilen funkar som den ska när den är igång. Men varje gång jag startar bilen så vägrar den att gå igång, den bara går runt runt på startmotorn.
Vad kan det va för fel? Bränsle kommer fram till fuelrailen och det är bra tryck i det också så den borde gå igång tycker jag. Nämnvärt är väll också att den är tankad med etanol och har väll gått på det de senaste 100 milen eller nått. Bilen är en Saab 9-5 aero med steg tre grejer och anpassad för etanol. Har alltså inte bytt några delar för det var inget trasigt på den, bara att en slang till pumpen hade trillat ur. Vad kan va fel på den?
Inga felkoder eller nått och bilen går som den alltid har gjort förutom att den inte går att starta utan gas.
Väldigt tacksam för svar!
