Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: ACC kyler bara på en sida NG9-3
    aug 2015
    Malmberget
    Hej! upptäckte ett märkligt fenomen här runt midsommar helgen NG9-3 SS Vector 2008. Det började med att jag tyckte att det tog lång tid att få bilen kall, märkte då att det endast komm kall luft ur förarsidan av bilen.
    Har kollat upp det bättre nu och har även mätt temperaturen i luftutblåsen. På förarsidan fram när jag har A/C:n på kallaste så får jag runt 6c (utomhustemperatur på drygt 20c), mittenkonsolen fram så får jag kall luft ur halva (dvs den närmast ratten). Problemet är att på passagerarsidan så kyler den inte alls, luften är runt 20c oavsett om jag stänger av förarsidans luftspjäll eller inte.
    Har läst runt lite och många hävdar att man bör fylla på systemet?
    Tycker ändå att detta låter märkligt med tanke på de fenomen som jag upplever?
    Någon som har några tips?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-15 klockan 12:03. Anledning: (2008) blir smiley om man inte stänger av det, ändrat.
    aug 2005
    Låter som att det är något spjäll som inte öppnar och stänger som det ska, troligen blandspjället på den sida du inte får någon kyla.
    Själva AC systemet fungerar nog då du får kyla.
    Opel Astra J OPC 2012
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej, det låter skumt att det skulle hjälpa med påfyllning. Du har ju uppenbarligen tillräckligt kall luft av mätningarna att döma. Det är mer mängen luft som är problemet eftersom du inte får den kalla luften på alla ställen där du ska. Jag gissar på något problem med luftkanalerna eller luftspjällen inuti kanalerna.
    För sent... :-)
    apr 2005
    Så var det på min bil när jag hade en läcka. Det började även "kurra" . Jag hade också rejält kallt på ena sidan.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Så var det på min också när det var köldmedieläckage.
    9-3 Cab vector Jubilee TiD -06.
    9-3 SC vector TTID -09
    9-3 Viggen cupé 2002
    aug 2015
    Malmberget
    Nu har jag fått bilen iskall igen (5 grader tycker jag är fullt acceptabelt ). Beställde hem lite r134a och fyllde på systemet, räckte med drygt 100 gram (mest troligt mindre än det) och nu har jag en fullt fungerande A/C igen.
    dec 2007
    Varberg
    Var kunde du beställa hem r134a ifrån?
    aug 2015
    Malmberget
    Beställde det ifrån en välkänd amerikansk sida. Ska tydligen fungera med vanlig kylspray från ex. biltema men ville ha en med tryckmätare. Visade sig att jag hade drygt 33psi på lågtrycksporten (24c ute) fyllde upp den till drygt 36-37 psi. Var fruktansvärt simpelt, har dessutom drygt 500g kylmedium kvar
    dec 2007
    Varberg
    Trodde inte r134a-flaskor släpptes in i landet. Kylspray från biltema har jag använt.
    sep 2008
    Hej hej.
    Jag har precis samma fel som du hade på din bil. Min kyler på ok på förarsidan men mindre bra på mitten och ännu sämre på passagerarsidan.
    Har hört suspekta ljud från ledningar i AC systemet, så jag förmodar att jag har någon liten läcka någonstans. Således så har jag nog mindre mängd köldmedium än vad som är tänkt.
    Kikar man på kondensatorn framför kylaren så ser den inte för häftig ut.
    Så frågan är. Är det det tjocka röret som är monterat på lågtryckssidan och har du någon länk till sidan du köpte kylmediet ifrån.
    Har själv kollat på den här sidan: http://internetshopping.se/bil-tillb...sjalv-bil-kit/
    //Peter
    Senast redigerat av Hermod den 2016-07-15 klockan 22:30.
    SAAB 9-3 2.0t BioPower 2008
    aug 2015
    Malmberget
    Citat Ursprungligen postat av Hermod Visa inlägg
    Hej hej.
    //Peter
    Lågtrycksporten är på det grövre röret. Anslutningarna har olika dimensioner så det går inte att göra fel.
    Har du testat att kalibrera ACC:n? håll inne auto och återcirkuleringen samtidigt. Så att det inte bara är något av luftspjällen som har hakat.
    http://www.ebay.com/itm/R134A-Big-Fr...9U0hfd&vxp=mtr
    Senast redigerat av nordmark.o den 2016-07-18 klockan 09:51.
    feb 2017
    ACC kyler bara på förarsidan NG9-3 - 04
    Hallå!
    fyllde nyss på köldmedel i min 93 NG - 04 vilket resulterade i att den kyler jättefint på förarsidan men är fortfarande ljummet på passagerarsidan...
    någon som varit med om liknande eller har tips på vad de kan vara? inga läckage eller liknande vid påfyllning.
    maj 2016
    Citat Ursprungligen postat av Nilsson456 Visa inlägg
    Hallå!
    Låter som att det är fel på nån stegmotor i fläktstyrningen?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    masthugg är nog rätt ute.
    Kolla om du har problemet här (bort med handskfacket)
    Mvh Johan
    feb 2017
    Helt rätt har första ljudet.. tack för vägledning
    Senast redigerat av Nilsson456 den 2018-05-24 klockan 22:41.
  1. Bara kalluft på vänster sida i kupé.
    Av jonasolin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 00:17
  2. [LÖST] ACC kyler bara på en sida NG9-3 -08
    Av Stevee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 12:59
  3. Helljuset fungerar bara på 1 sida? 9-5 -00
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-26, 18:01
