Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Misständning cyl 2
    okt 2013
    Härnösand
    Misständning cyl 2
    Hej,någon som vet om det kan bli misständningar på 2:ans cyl pga felaktiga lambda el kat ? Mvh -01 9-5 aero
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Inte troligt, TK är väl mest misstänkt är min gissning.
    Ett stiftbyte kan dock vara en billigare åtgärd att testa med först om de är gamla.
    okt 2013
    Härnösand
    TK är provad med en annan fungerande,samma symptom,stiften är nya.
    Kontrollerat jordpunkterna?
    Kikade du på de gamla stiften vid bytet?
    aug 2005
    Har man misständningar på endast en cylinder så är det tändning lr bränslerelaterat, TK, tändstift eller spridare.
    Opel Astra J OPC 2012
    Byt då plats på 2 spridare t.ex. cyl 2 <-> cyl 1 och se om felet följer med spridaren ( samtidigt som stiften skiftas cyl 2 <-> cyl 3)
    Och en visuell inspektion av spridaren och o-ringar
    Exceptionell mappning
    Hoppas att den provade TK kommer från en rejält trimmad bil annars går det inte att säga att du provat en fullt fungerande...
    Öhh, så provar inte jag TK i alla fall
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror inte att det var så Roger menade. Utan att den skulle komma från en trimmad bil så man kunde vara säker på att den fungerat under hårda förhållanden. Annars kan man inte vara säker på att det är en "fullt fungerande" TK som man själv ska prova.
    Undrar hur David tolkade mitt inlägg?
  1. Misständning NG 9-3 -03
    Av Byggjanne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 00:48
  2. Misständning 9-3 2.0T -07
    Av tobnil i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 18:46
  3. Misständning 9-5 2.3t -02
    Av Jokerwild i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 13:49
  4. misständning
    Av Bertilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-19, 01:11
