Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Trögstartad halvvarm Saab 9-3 2.0t 08 BioPower
    SUNDSVALL
    Hej har en saab 9-3 biopower 2.0t 2008 10122 mil som helt utanvidare blivit trögstartad tex åkt och handlat varit inne 10 minuter ska starta så får man gnugga som fan innan den bluddrar igång? startar direkt när den är kall även helt varm
    kört bensin hela vintern sen två tankar ethanol och nu inne på andra tanken bensin, några ideer???
    spridare är bytta för ca 3000 mil sedan,
    Ska tillägga att när den väl har startat så går den hur bra som helst.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-23 klockan 22:47. Anledning: Sammanslaget till ett inlägg
    SAAB TONAFISH POWER
    SAAB 9-3´08 Biopower
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Kolla vevaxelgivaren. Mitt tips.
    okt 2015
    Halland
    Saab 9-3 ss vector biopower 2.0t 08 steg 1
    Saab 9-5 kombi vector 2.3 02
    SUNDSVALL
    Vevaxelgivare brukar det inte vara trögt och starta när den är helvarm då?
    Hade det felet på gammel saaben 9-3 185 hk 00 den gick inte starta förens den kallnat nån timme.
    Citat Ursprungligen postat av sungam17 Visa inlägg
    Har testat det utan framgång
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vevaxelgivaren var väl främst på T7-motorerna, jag har egentligen aldrig hört talas om att den krånglar på GM-motorerna.
    Vad menar du med "halvvarm"? I min värld är motorn fortfarande genomvarm / "helvarm" om den stått avstängd i 10 minuter efter att ha blivit ordentligt varmkörd.
    /Johan
    SUNDSVALL
    Halvvarm menar jag när temp mätaren precis börjat röra på sig och är nästan klockan nio på mätaren.
    Har jag haft bilen avslagen mer än fem tio minuter blir den trög o starta? Före det så går den igång direkt?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-23 klockan 22:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SUNDSVALL
    Såg nu när jag öppna att buntbanden släppt på fullagningen så nu har jag tejpat gärnet runt den där kopplingen,
    Varit ut och kört bilen varm nu ska se sen om den blir nå bättre.
    Lika dan om inte ännu segare
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-23 klockan 22:51. Anledning: Sammanfogat tillägget
    aug 2011
    Jag hade exakt samma problem på min biopower 08a dock endast när jag körde på bensin. Körde jag etanol så startade den alltid när den var varm. I mitt fall så behövde jag byta spridarna och efter det fungerade bilen perfekt
    SUNDSVALL
    Aj aj vad kostar det på auktoriserad verkstad tro?
    Sist jag bytte gick det på solid försäkring 500 kr
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-23 klockan 22:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SUNDSVALL
    Blir verkstad för felsökning nästa vecka
    Återkommer med domen då.
    okt 2015
    Halland
    Samma symtom hos min. En firma i Gbg gjorde rent o bytte packningar på spridarna. Nu startar den fint hela tiden. Tror mina spridare läckte därav startproblem... Kör numera bara på bensin.
    Senast redigerat av sungam17 den 2016-06-30 klockan 01:09.
    SUNDSVALL
    En liten updatering:
    Svar från verkstaden= 0 i komp på en cylinder troligen ventil eller ventil säte? Möjligen kolv?
    Går till sig när det blir varm?
    Får reda på mer imorgon när dom öppnar motorn
    Någon som har idéer på vad som hänt ?
    Luktar som en dyr historia
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Kan ju vara en defekt hydraulisk ventilllyftare, kall motor- tjockare olja, när den blir varm så kan oljan evakueras.
    För många herrans år sen hade en kompis en Ford Escort som hade ett sånt problem, var iofs har jag för mig ett gjutfel i topplocket men det gjorde så att en ventil inte stängde.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    Låter som insugsventilerna.
    Finns mer info här:
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=329066
    Senast redigerat av Hyvens den 2016-07-07 klockan 20:46.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om den har noll i komp på en cylinder så tycker jag att den borde gå dåligt, iaf ett litet tag, när den väl startar...? Skall bli mycket intressan och höra vad de hittar när de har öppnat den. Men du har rätt, detta kommer inte bli billigt
    /Johan
    SUNDSVALL
    Finns mer info här:
    Låter troligt
    SUNDSVALL
    nov 2005
    Luleå
    Problemet med slitna insugsventiler ska inte drabba Biopowermotorerna utan enbart bensinvarianten. Biopower har kraftigare ventiler som standard.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
  1. För låg tomgång vid halvvarm motor på T8 Special
    Av Bormark i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 08:49
