Ämne: 9-5a som överladdar
    Norderåsen
    9-5a som överladdar
    Har en 9-5 2.0t från 1999 som överladdar.
    Jag har provat med tre olika programvaror och fått följande.
    192 hk original ca 1,2 bar i maxladd, borde vara ca 1 bar.
    BioPower programvara (borde vara 220-230 hk) ca 1,4 bar i maxladd.
    Maptun steg 4 (ca 270 hk) ca 1,5-1,6 bar i maxladd, borde vara ca 1,3 bar enligt Maptun.
    Det är bara med biopower programvaran som jag kan ha OpenSID. OpenSID bekräftar överladdet som jag i normala fall läser av på en extern laddtrycksgivare. Med biopower programvaran så ser jag att begärd luftmassa är ca 1100 vilket den även mäter upp och inte överstiger samtidigt som jag har ett laddtryck på 1,4 bar. Jag har testat fyra olika luftmassemätare och det blev ingen skillnad alls. Jag har provtryckt efter luftmassmätaren och det är tätt.
    Det börjar ta slut på idéer för mig, någon som har någon bra?
    Trasig LMM som mäter för lite luftmassa har hänt mig själv i min egna 9-5a. Jag bytte till en ny.
    Rätt enkelt att kolla med Tech2 men svårare med OpenSID.
    Senast redigerat av Hyvens den 2016-06-26 klockan 15:02.
    Hyvens, beskriv gärna!
    Det är nog många som är nyfikna
    Med Tech2an kan du få luftmassaavikelsen eller den beräknade luftmassan, som då är redunant MAF mappen. Avikelsen räknas ut genom skillnaden på redunant mappen och Mair. Redundant mappen tolkar luftmassan gentemot MAP.
    Norderåsen
    Så det skulle vara identiskt fel på samtliga fyra LMM som jag har provat med?
  1. Överladdar jaq?
    Av NordlingH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-09-27, 14:42
  2. överladdar 95 2.3t.
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 20:51
  3. Överladdar
    Av Fredrik.j i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 09:08
  4. överladdar
    Av aeroc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-19, 12:45
  5. Turbon överladdar och dör... typ
    Av PQ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-25, 14:04
