Tja!
Finns det nån IC som passar i grillen på en 99:a så man slipper flytta på kylaren?
Art nr. eller till bilmodell....
Tacksam för svar!
Daniel
Tja!
Tacksam för svar!
Daniel
saab 900 orginal ic´n passar väll? den är ju litem och så.Ursprungligen postat av Traktorturbo
--]Projekt T16 Dräparen[--
Saab 900 T8 1981
En I/C från 9000 kör dom flesta med skulle jag tro(iallafall jag)... Passar bra behöver bara kapa upp lite grann karossen, och sedan montera den uppochner....
MVH Bengan
Färdig kört på bana.....
Nu kan man vara flaggvakt istället...
ELLER
Tja!Ursprungligen postat av AB_AERO
Är inte det på 900:orna?
Daniel
Jag har monterat det på en 99 T16, funkar hur bra som helst..... Iallafall så länge....
MVH Bengan
ELLER
Jag och min bror ska köra med og9-3 crossflow intecooler..
Passar ja, men inte framför kylet....Ursprungligen postat av StewOo
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Kanske det, har dock inte sett det på så många 99:or själv...Ursprungligen postat av AB_AERO
Man får nog kapa rejält om hela ic´n skall få plats för den blir för hög.
Jag skall ha dit 2st. ihopsvetsade 9000 ic på min 99T16, men får korta den på höjden samt flytta tillbaka kylaren så långt det bara går.
Har även fått skaffa en tunnare kylfläkt.
Johan Carlsson#2661
Tja!
Skälet jag undrar är för att jag har en ic som jag fått svetsad som är perfekt i måtten men..... Den läcker i svetsfogarna. Den var först migad och sen tigad där det läckte första gången jag kolla den.
Skall gå och klaga imårrn än en gång.....
Är det nån som vet nått bra sätt att trycksätta en ic på så man kan kolla att den inte spricker o fogarna???
Daniel
