tänkte mig inte riktigt för igår och klev in på min beiga tygmatta med oljiga skor... går det att ta bort på något sätt? Mvh Micke
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
Testa med Acetons kemiska bensin finns hos t.ex Konsum kostar väl ca 30kr...på flaskan står det att det ska lösa all smuts och olja.
//Simon
Saab og93 Aero -02
okej.... men bleks inte allt då?
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
Det är bara att gå in på en järnhandel eller mek och köpa en burk bräkleen! Fungerar kanon!!!!!!!!!!!!
Det finns speciella dammsugare avsedda för att suga upp olika fläckar. Man sprutar först på nåt medel som får verka ett tag å sen suger man upp det. Det funkar riktigt bra. Borde gå att hyra någonstans.
Saabs textil rengörare.. har själv testat med lyckat resultat.Ursprungligen postat av m_nordh
Rengöringsspray på burk funkar bra. Du torkar av smutsen direkt med en ren trasa bara.Jag har fått göra det många gånger kan du tro...
9-5 kombi -01 2,3T
9-5 sedan -00 2,3t
9-5 sedan -03 2,3t
900 cupe -95 2,3
Kasta in dom tvättmaskinen på 90 grader.
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Fungerar det att tvätta saaborginal tygmattor i tvättmaskin ? Eller skämtade du bara ?Ursprungligen postat av Switch
Prova med avfettning.
Lägg på, och vänta ett tag. Spola sedan av mattan. Tänk på att lägga avfettning på HELA mattan och inte bara på fläcken, annars löser man upp fläcken och den kommer att skita ner resten av mattan.
Upprepa behandlingen, och eftertvätta eventuellt i tvättmaskinen på MAX 60 grader, annars mister mattorna sin spänst.
Torka mattorna hängande, men ej vikt, eftersom mattan kan deformeras.
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Jag körde mina i vanlig tvättmaskin på 30 grader med vanligt tvättmedel och lite "komfort" jos så det luktar gott funkade hur bra som helst, torkade dem i torkskåp efteråt, hur det är med tummlare vet jag inte, vågade inte prova. Tänk på att torka dem utan böjning/veck så de blir platta och finan är du lägger i dem. Nu syns det ju klart och tydligt att resten av mattan är skitigUrsprungligen postat av negative
Bonnmeckvarianten .....Yes diskmedel. Lägg på fläcken ett tag, gnugga sedan med nagel eller liknande. Sen enligt ovan
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
http://www.garaget.org/shinyhead
Saags återförsäljare säger att det är fullt möjligt att tvätta tygmattorna i maskin. De anger 40 grader C som norm.Ursprungligen postat av negative
Läs även http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... +tygmattor
På jobbet så kör vi med bromskivsrengöringspray (långt ord) spraya på fläcken o låt verka i några sekunder, torka rent med ren trasa.tänkte mig inte riktigt för igår och klev in på min beiga tygmatta med oljiga skor... går det att ta bort på något sätt? Mvh Micke
Lennart Andersson
Golf VR6 -92
Opel Monterey 3,2 V6
Körde mina i tvättmaskin i förgår.. 50 grader, rejält med tvättmedel och dom blev som nyaUrsprungligen postat av negative
tvätt maskin 60 grader eller diskmedel och handkraft funkar kanon båda alternativen mot olja. jag har själv provat vid ett flertal tillfällen tyvärr
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
