Någon som vet var man kan få tag på en avgas anslutning/fläns till turbon passande en og900 T16??????
Motorn sitter i en 99, hittade ingen batteriböj hos Speedparts ....
MVH Bengan
MVH Bengan
Färdig kört på bana.....
Nu kan man vara flaggvakt istället...
ELLER
Om du menar en som sitter på orginalsystem så har jag nåt gamalt liggandes. Eller du ska ta bort gjutjärnsböjen?
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
Jag menar den flänsen som sitter mot turbon, tänkte bygga en egen batteriböj.....
Någon som vet var man kan få tag på en avgas fläns till orginal turbon???
MVH Bengan
ELLER
Speedparts säljer sån fläns!
Passar alla garett flänsar samtliga garett turbos????
Är det denna du menar???
Flänsplatta Avgas Garrett / Mitsubishi mfl.
Flänsplatta och Konat 2,5" rör 2,5" invändigt 53.4741 155 kr
MVH Bengan
ELLER
Eller så köper du en 9000 snurra som är exakt samma typ av turbo kolla på min länk. Där ser du hur jag och min bror har gjort.. Fick bapa lite så vi fix rätt böj på den så den inte går i växellådan.. Vet ej om detta är någon effektförlust..
http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=95308
upp......
ELLER
