Ämne: går ejj att slå av kupefläkten
    Sundsvall
    Har ett litet mysko problem.
    Har en 900 med ACC -97
    När jag väljer att sänka fläkten eller stänga av den så fortsätter den att surra på samma hastighet.
    Problemet kom plötsligt när jag var ute och åkte
    Nu går den på max hela tiden (om jag inte drar ut säkringen)
    Vad är det som är galet??
    har kört självtestet på ac och den indikerar EJ på fel
    Jönköping
    Fel på reglerdonet.
    Sök, så hittar du massvis med trådar om detta.
    Guest
    Gooldie jag hade exakt samma problem på min bil och det var fläkten som var slut. Fläkten lyder ej komandon från kontrollpanelen till acc då.
    Kan kanske vara en lösning. Lycka till.
    Sundsvall
    tror det är det där reglagedonet, höll nämligen på att dra kablar där bakom för nån dag sedan så ska ta lös det igen och kolla om det är det som är fel.
    annars ska jag prova ditt förslag
  1. Jag mot kupefläkten i min 9k: 1 - 0
    Av Mussla i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 18:53
  2. Kupefläkten
    Av steaen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-06, 20:41
  3. Kupefläkten
    Av koff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 19:40
