Har lite problem med att hitta vilka sladdar som ger ström till lamporna i kupen när dörrarna öppnas. Jag vill installera en ny lamapa som ska börja lysa när dörren öppnas.
Välkommen till STCS Noorriz
Det är inte så enkelt att en kontakt sluts och en lampa tänds när du öppnar dörren och det är styrdon inblandat för att få de funktioner man vill ha i en modern bil.
Och det finns lite olika lampor som tänds också bl.a. tak, golv och instegsbelysning.
Ett relä styrt kan vara en bra idé för att ansluta ytterligare förbrukare utan att lasta styrdonen
Tack!
Jasså... Ja jag var rädd för det. Tack för otroligt snabbt & bra svar!
Jag har sökt i alla möjliga termer, men hittar inget som är till någon nytta för mitt problem.
Det gäller en Saab 9-3NG Linear 2008 (Med faceliften) UTAN belysning i dörrar, vid fötterna, jag har sökt i WIS:en, men blir inte klok på var kablarna är dragna.
Jag skall alltså koppla in mig på kablarna som går till belysningen som tänds automatiskt i taket när dörr öppnas/stängs.
På dessa kablar skall jag sedan eftermontera fotbelysning då min bil inte har det :/ Det vore även grymt att få till belysningen som sitter i dörrarna, men det känns som som att dessa är ett större jobb.
Lampan som skall monteras in är denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...ta-2000033640/
Är det någon som kan WIS bättre än mig och visa vilka kablar jag skall koppla in mig på?
Ännu bättre vore om någon redan har gjort detta, alternativt om någon kan ta en bild på vilka kablar som gäller och var de finns placerade?
Grymt tacksam för svar då det är mörkt i mitt garage så det börjar verkligen gå mig på nerverna!
Såld: 9-3 SC 2007 - Manuell - Vector - MapTun Steg 1+ 220hk/345Nm
Såld: 9-3 SC 2008 - Automat - Linear BioPower - Maptuner X Steg 1+ TD04 270Hk/390Nm
Nuvarande: 9-3X SC 2011 - Manuell 6vxl - Vector -Biopower XWD -Maptuner X Original (Ännu) -210hk/XXX
På Noorriz fråga för MY05 så kommer det en röd/vit kabel 0,5mm2 från elcentralen i bagagerummet (3/Head 2) som går till skarv J127 ( ca 220mm från avgrening kupébelysningsströmställare mot vänster solskydd) denna röd/vita går till båda taklamporna samt makeupspegelbelysningana.
Det bör även finnas belysning fram vid fötterna som tänds när dörren öppnas och kabeln till dessa är röd/gul 0,5mm2
Och man bör ha koll på hur man kopplar in mer saker så man inte överbelastar ledningsnätet så förslaget med att styra ett relä med denna signal gäller.
Och för Lillejohn gäller samma sak för MY08 men med skillnaden att de verkar ha ändrat färgen på kabeln från röd/vit till gul/grå.
Men den borde finnas kablage fram till där fotbelysningen borde sitta och färgerna på de 2 kablarna skall vara svart/gul och gul/grå
och finns kablaget så går nog lampan att köpa på Saab/Orio eller besök någon bilskrot. (samma sitter även i 9-5 -06 och nyare på flera ställen)
Jag har rivit "tak och sidor" i fot utrymmet och det går en eller två kabelstammar som är inlindade i en svart slang. Jag kan tänka mig att koppla in mig på en av dessa, men då måste man ju vara säker på vilken kabel man går på.
Så tyvärr finns inga färdigdragna kablar där lampan bör sitta. Men jag vet att kablarna är gul/grå i bagagerumsbelysningen tex.
Ang Belastning så är alla mina interiörlampor bytta till LED, så det finns gott om watt "till övers".
Jag har även ringt diverse bilskrotar och de bara suckar och säger att det inte går att köpa lösa (Av deras svar och ton att dömma så orkar de nog inte ta reda på detta för en såpass liten del - som således inte inbringar några pengar i förhållande till tid.)
Men jag skall ringa Orio på Måndag och fråga dem, dock så vet jag att de inte har så mycket mer än en telefonist som inte kan så mycket mer än att hänvisa till de delar som finns i deras webshop.
Det måste finnas någon som gjort detta och kan ta ett snabbt mobilkort/skärmdump ur WIS/eller göra ett snabbt inlägg. Det är synd att de flesta trådar är äldre och saknar bilder, jag kommer själv att fota mina jobb så att det finns guider för nyare bilar än vad det gör i dagsläget.
Lampan länkade jag till i ordet Orio om du missade det och på en självplockskrot borde du hitta detta om det finns rätt bil.
Ang. skärmdump ur WIS så är det inte lämpligt m.a.p. copyright
