Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Trycker ur sig olja vid nivåkontroll automatlåda OG9-5
    jun 2016
    Hej, är ny här!
    Skulle idag kolla oljan på min saab 9-5 aero 06 automatlåda. Men ack va fel det gick. hade vart ute och kört ett par ärenden, kom hem och skulle kolla. Fick höra ett bilen skulle va igång när man kollar.
    Jag drog ut oljestickan och då stod oljan som en vattenslang rätt ut från hålet, jag han dock trycka ner stickan väldigt snabbt och det va absolut max 0.5 liter som kom ut. Men en motortvätt kommer att behövas..
    Mina frågor är, Hur kollar man oljan på ett korrekt sätt? samt kan jag köra till verkstan ( ca 1 km bort ) utan att lådan rasar eller att oljan som ligger på avgasrören inte börjar brinna? vill ju inte att lådan ska rasa pga för lite olja.
    Tackar för svar!
    Senast redigerat av aeroauto den 2016-06-09 klockan 16:48.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Oj... som sagt motorn ska vara igång och lådan varmkörd till typ 80grader när man kollar oljan, men något står inte rätt till hos dig för det ska inte spruta ut olja.
    Börja med att kolla så avluftningsslangen från lådan inte är täpt lr ansluten någonstans förutom lådan då förstås den ska ligga löst.
    Sen kan det vara någon som överfyllt lådan.
    Opel Astra J OPC 2012
    Välkommen till STCS
    jun 2016
    tackar för svar! Har dock inte den blekaste vart avluftningsslangen sitter, men jag ska google lite! Glömde säga att det fortsatte att spruta olja även fast jag stängt av bilen, den va ju fortfarande varm. så något fel måste det va med någon slang som du säger. hoppas inte jag har skadat lådan på nått sätt. ska ner med bilen till verkstan imorrn och byta olja. tänkte göra en flush inom snar framtid.
    Det är mer än en ny ägare av Saab med automatlåda som ställt frågan "Var skall denna slang sitta" och liknande samt att vissa felaktigt har anslutit avluftningen någonstans vilket inte är bra.
    Sök och läs igenom forumet så kommer du säkert att hitta information om det samt mycket annat intressant.
    Säger bilens bruksanvisning inget om hur oljan kontrolleras på en automatlåda?
    aug 2005
    Avluftningen är ansluten på lådan till vänster om växelväljaren.
    jun 2016
    Mycket riktigt så var det avluft slangen som var helt ihopklämd! så imorrn blir det ett oljebyte sålänge tills jag får tid med en full flushning. Tackar för era snabba svar!
  1. 9-3 2,0t -03 trycker ut olja
    Av wankelmodig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-06-26, 06:51
  2. [LÖST] Oljan trycker ur sig genom påfyllningen OG9-5 Automat
    Av Ola_A i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-05-21, 12:04
  3. B206 trycker ut olja.
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 00:11
  4. Automatlåda som trycker ur sig olja (9000CS)
    Av Tobbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-23, 20:28
  5. trycker ut olja 9k CSE
    Av Conny L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 13:13
