är det någon som har en sådan instruktion sparad elektroniskt så vore jag glad om jag kunde få en kopia.
Hälsningar Hans
Hälsningar Hans
Saab 9-3 SC Vector Active TTiD -08
Saab 9-5 SC Vector -02 Nordic Steg1 *SÅLD*
Vilken menar du, USA-vingen el. den "standardvinge" med tre fästpunkter som säljs av Saab i Sverige?
KK
Hej, Saabs standardvinge med tre fästpunkter är det.
Hälsningar Hans
inget elektroniskt... men som jag gjorde..
1. skruva bort pinnbulten på mittenfästet
2.tejpa fast vanligt kopieringspapper eller från ett colegieblock eller liknande under spoilern som får sticka utanför en bit åt alla håll.
3. gör hål i pappret (när det sitter fast under spoilern).
4. lägg spoilern på bilen och mät med måttband att den sitter i mitten, rakt osv... tejpa nu fast pappret på bilen och du har nu var centrum på hålen skall vara....
skruva tillbaka pinnbulten i mitten och montera ihop... klart...
JAGUAR - spinner som en katt
hej
har köpt en vinge begagnat, finns monteringsanvisning för denna?
tack på förhand
Medlem #8309 - Mathias Österdahl|Saab OG 9-5 Aero|~360 HK 450 NmBiopower|Mackanized/Maptun|
https://www.garaget.org/?car=415484
Kikat på saabdocs
Ska kolla hemma, har för mig att jag har instruktion med bilder.
Så här är i alla fall själva texten:
Hirschvinge till 9-5 SportCombi.
Gör så här:
Kontrollera vingens passform, spoilern ska under måttligt tryck följa bakluckans kontur.
Spoilerns limyta ruggas lättmed sanpapper samt tvättas med lämpligt rengöringsmedel.
Applicera lim på spoilerns limyta.
Placera spoilern på bakluckan.
Säkra spoilern i position med lämplig tejp, ta bort limrester.
Kör inte bilen inom 12 timmar
Kör inte fortare än 100 inom 24 timmar
Tvätta inte i automat inom 48 timmar
Limma vid temp av minst 20C och vid ej högre än 65% rel. fuktighet
Rengöringsmedel: Sika Cleaner 205
Lim: Sikaflex 221
Fast hade inte TS en std tre-ben spoiler? Dvs inte Hirsch?
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-06-09 klockan 08:37. Anledning: Länk
•Kollade på monteringsanvisning för vinge som ni hjälpte mig med, kanon bra!
Men hur löser man problemet med "mall"/"mallar" som jag saknar som ska medfölja? :S
Senast redigerat av mathiasO_1985 den 2016-06-10 klockan 09:32. Anledning: tillägg
Lånar tråden lite
Hur vet man vilken av alla länkar i saabdoc man ska kolla på då jag också letar monteringsanvisning till min vinge
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-09-17 klockan 13:10.
Tack då är det bara problemet med att få tag på mallen,kan den finnas för utskrift någonstans?
Senast redigerat av Moderator den 2023-04-08 klockan 19:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Är väl bara att göra egna efter fötternas avtryck?
Maskeringstejp på bakluckan och kontrollera 3ggr innan borren sätts i luckan.
Glöm ej att rostskydda.
Jag har letat efter monteringsanvisning för takspoiler till baklucka på kombi och inte hittat.
Därför är jag på jakt efter info och hjälp om detta.
Hur är originalspoilern fäst?
Jag tänkte mig att fästa med någon typ av skruv från insidan och lämplig tätningsmassa mellan taket och spoilern.
Men, jag vill därför ha mer info från er andra om råd och dåd och det mottas tacksamt.
Nja, råd og dåd har jeg vel ikke, men dette er slik originalspoileren monteres: https://www.saabdocs.com/Swedish/ins...00132163se.pdf. Det kan se ut som at P/N 400111332 er en erstatning for opprinnelig P/N, og om så er tilfelle viser denne lenken hvilke materialer som benyttes for (original) montasje: https://portal.hedinparts.com/search?term=400111332.
Hirschspoilern för SC då, vad har den för nummer tro ?
