Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Byta jalusi vid växelspak OG9-5 automat
    feb 2012
    Trasigt vxl.jalusi automat OG9-5
    Jalusiet som följer m spaken rök av i kylan, så när man lägger den i P så ser man rakt ner. Går detta laga på något sätt? Ser så tråkigt ut när inredning en rasar. 9-5 -05. Mvh Emil.
    Man byter ofta hela täcklocket mot en från skroten, men själva jalusin har artikelnummer 4777173 och verkar finnas i lager åtminstone i USA. Här har du en bild på det hela. med artikelnummer på ingående delar: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=343912941
    Däremot är det absolut nödvändigt att ha ett glasspinne-verktyg för att lossa locket (man trycker in det under kanten), något i den här stilen (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000022426/ )
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-14 klockan 17:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2012
    Bra tips m verktygen, visste inte att de fanns. Alltid svårt att demontera plastaskit första gången.
    feb 2012
    Kollade på skroten, och insåg att jag inte fick bort växelspaken? Har googlat lite, verkar som om det sitter en skruv under låsknappen på spaken?
    Med täcklock menar du den som de kallar "lightbox"? Den satt också fast som tusan på bilen på skroten, hur får man loss den smidigast?
    Jag köpte en 4777173 från NeoBrothers i samband med en annan order.
    https://www.maptunparts.se/sok/4777173
    Bytte därefter med hjälp av denna guide
    http://saabworld.net/showthread.php?t=666
    Hittade Y tubare. Tydligen kan man göra det med kameran i en hand
    https://www.youtube.com/watch?v=tszRuHqPd_4
    https://youtu.be/0EtffNZDg0g
    Tänk på att det på senare årsmodeller inte är kabelskor till S knappen, utan det då är lödning som behöver lödas loss & tillbaka.
    feb 2012
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Ja, det kanske hjälper om man aldrig klipper naglarna
    Vad är senare årsmodell?
    -04/-05/-06 någonstans. Minns inte riktigt när. Men det märker du.
    Jalusiet eller "damasken" vid växelspaken på vår 9-5 automat har delat sig, så nu är det fritt fram för allt möjligt skräp att ramla ner vid växelspaken. Eventuellt kanske det går att laga, eller byta beroende på hur trasigt det är.
    Är det någon som vet hur man åtgärdar detta? Antar att kulissen runt spaken och spaken i sig måste bort. Kanske någon som gjort det och kan berätta hur man går till väga??
    Hoppas ni förstår vad jag menar, det är alltså den räfflade/dragspelsliknande plasten som rör sig med spaken när man ändrar växel som är trasig.
    Man kan ju söka och då t.ex. hitta denna färska tråd
    Tusen tack, jag har bytt dom där lamporna men tänkte aldrig på att jag hade åtkomst till jalusiet *skäms*
    aug 2007
    Oxelösund
    Jag står inför samma bekymmer.
    Men...
    Jalusin är ju i ett stycke! Jag ser inte på den här guiden hur man lyfter växelspaken, för den är ju större än vad hålet i jalusin är.
    Fick du din bytt?
    Vad för verktyg är det till skruven som håller ihop främre o bakre delen av spaken?
    Då svarar jag mig själv.. Det är Torx10 :-) För att göra något ännu mer för att hjälpa andra så gjorde jag en video på bytet! Enjoy!
    https://www.youtube.com/watch?v=eHBVOn2CBU8&t=866s
    Vfr
    Var hittar ni jalusin?
    Lampor till växelväljaren?
    Skickat från min Iphone
    feb 2012
    Demontera växelspak automat, hur gör man?
    Jalusiet eller vad det kallas har gått sönder och jag tänkte sätta dit ett nytt. Men för att gör det måste hela spaken lyftas bort på något sätt? Jag hittar inga skruvar alls?
    Har Googlat lite men hittar ingen guide.
    9-5 2005 automat
    Mvh Emil
    Har du då verkligen kollat igenom denna tråd & alla dess länkar? Eller bara latmasken som visar sig?
    feb 2012
    Hittar fortfarande inget. Kinesen skruvar bort plasten på växeväljaren men jag har ingen skruv där? bara ett avlångt litet hål, troligen för att bända åt nåt håll. Men man kan inte bända i plast på måfå, det brukar skita sig.
    Har du kollat min video? Det sitter en Torx skruv där! Tro mig...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-06 klockan 18:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Fanns det jalusi till 9000 cs??
    Av Johanåkerlundh i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2018-11-30, 22:05
  2. [LÖST] Fjäder på konsoll allt växelspak OG9-5 Automat -05
    Av aaberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-09-13, 09:33
  3. Bussningar länkage växelspak, byta ovanifrån? OG9-5
    Av whiskeycola i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-08-23, 10:47
  4. Jalusi og900 cc
    Av nibjo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 17:12
