Kassettadapter är ett förvånansvärt bra sätt att få till Aux-ingång i en Saab 9-5. Här visar jag lite trix för att få det att fungera riktigt bra.
Kom ihåg att stänga av torkarna, jag tror någon har regnsensor
Den som vill hade extra lyxigt kan göra som jag: öppna enheten och dra ut sladden på baksidan istället, lämna bara tillräckligt med sladd ut genom hålet på framsidan i en böj så kassettadaptern kan åka ut, för det kommer den göra ibland när stereon tycker att inte adaptern snurrar som ett band bör.
Jag låter sen sladden komma ut under prylfacket på min cab. Osynligt när man inte använder den, inga sladdar som hänger, något som annars är denna lösnings största nackdel.
Värt att kanske veta är ju att även 2006-2010 saknar AUX om man har navigation, då är CDConnect enda möjligheten.
Två saker till: rengöringen har nog inte så stor betydelse för detta är ju till för att rengöra tonhuvudet från bandpartiklar något som inte adaptern avger döden inte rör sig över huvudet som ett band.
Och, kom ihåg att se till att Dolby brusreducering är av, annars kan det bli märkligt ljud!
Japp, regnsensor <3
Jag har också funderat på att dra kabeln bakom stereon, men ibland (på vintern) måste jag köra fram och tillbaka med adaptern några gånger och värma den lite för att den ska börja funka.
Rengöringen gör stor skillnad. Jag kör många timmar i veckan, och på två år blir det en del smuts. Det blir ett sprakande ljud, nästan som en gammal vinylskiva. Allt det försvinner med rengöringskassetten.
Måste kolla upp Dolby-reduceringen, tack för tipset!
Jag skrotade min andra adapter idag, efter 10 år med bilen. Har kört rengöring en gång och märkte ingen skillnad. Rengör adaptern istället, men jag brukar inte bry mig. Mekaniken i adaptern ger upp innan det blir smutsigt det finns ju inte så mycket som kan smutsa ner när det är metall mot metall som inte rör på sig.
