Tjena!
Har en Saab 9-5 biopower tillverkad 2006-09 (i vissa fall en 2006:a och i vissa fall en 2007:a tydligen...) som bara tvärdog här om dagen.. vi har inte haft några problem eller indikationer på något fel alls fören den bara helt plötsligt la av och vägrade att starta igen.. dagen till ära så körde vi en släpvagn med matjord när det hände satt den fick dock kämpa en del då detta släptåg vägde lite, men inget vi inte gjort förut me den utan problem.
Hur som, motor och olje lampa lyser.. jag får inte ut någon felkod tyvärr. Tändkasset och stift är bytt för drygt 7 månader sedan, vevgivarn är inte bytt men nålen till varvräknaren rör sig till noll iaf när man försöker starta, soppa pumpen surrar och man känner på ledningen att den sprutar soppa när man vrider på nyckeln, dock kan det ju vara fel på den endå, och att trycket är felaktigt. Det "pyser" eller vad man kan säga vid spridarbryggan när man slår på tändningen och pumpen går igång, kan de vara felaktigt tryck och det man hör är när soppan sticker tillbaka i returen eller dyl? Visar trasig pump felkod? Bilen är tvär död, bara tuggar när man försöker starta.. befarar ju även motor ras.. Har kollat oljestickan efter metallspån men inte sett något, men ska tömma den på olja och kolla om jag ser något då.. brukar synas bra.. Limp home är den inte i heller.. luktar varken olja eller soppa och ser inga tydliga läckage då jag tittat.. igensatt soppa filter borde väl iaf gett lite hackig gång innan den dog?
Någon som kan ha en ide på vad som kan vara problemet så vore det guld
Mvh Tommy
