Jag har problem med min Saab 9-3 Aero Coupe 2001 med 2.3L motor från en Saab 9-5 (vet inte årsmodell på motorn).
Jag har 19" hjul på sommaren och 17" original på vintern, problemet finns på båda uppsättningar hjul, dock värre på sommarhjulen.
Jag har bytt hela fjädringen fram till lite styvare fjädring. Fjäderbena är blästrade men inte bytta.
Framvagnen är bytt till förstärkt med polyuretan bussningar
Skivor och belägg är bytta till prestanda bromsar original storlek, inte bytt oken, men vid bytet av bromsarna var dem bra
Motorfästena är bytta med original kvalité från mekonomen, jag har inte det motorfästet som sitter ovanför motorn.
Bilen är trimmad med en större Saab original turbo, chip, öppet luftfilter och 3" avgasrör från katalysatorn och bak.
Estimerad kraft: ca 310hk
Vi valde att sätta in styvare/starkare delar då den gamla framvagnen var 2 år gammal när spindellederna gett sig helt.
Jag har inte bytt eller köpt delarna själv, men jag kan ta reda på vad för fabrikat som sitter på bilen nu, till helgen.
Problemet fanns innan vi började byta delar.
När jag kör bilen har jag problem med ett klonkande från, vad som låter vara höger fram. Det är värst vid inbromsning och hårdare start, även känt av det när jag backar in på parkeringen med högt rattutslag, växelspaken rör sig, och när det är riktigt illa så rycker karossen (motorhuven, speglar). Man känner av klonkandet i bromspedalen men aldrig känt något i ratten.
Jag har frågat alla jag känner, och även bett verkstad undersöka problemet. Verkstan hade känt efter på varenda bult så att inget var löst, och även rykt i de olika delarna men kan inte hitta någon orsak (verkstan upptäckte felet på motorfästet h fram, jag valde att byta båda fästena. verkstan bytte och testade bilen men problemet kvarstår)
Uppskattar all hjälp jag kan få
