Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Högt däckljud bakvagn Saab 9-3 2009 BP / Aero
    mar 2009
    Uppsala
    Hej igen,
    Många funderingar och försöker lösa det i olika trådar för att sära på alla tankar.
    Upplever att det sjunger bra från bakvagnen från 70/80 och uppåt när man kör med bilen, olastad som lastad. bilen rullar på 18" 225/45, tror det är Ventus i bak.. Är en Aero-setup från fabrik med stötdämpare och sänkning.
    Brukar det vara några bussningar som kan bytas ut för att få en bättre camber på bakvagnen? Det är STCC-stuk idag.... Utgår från att det är en bidragande faktor till missljudet i bak. Däcken har minst 6mm kvar så att byta för bytandes skull undviker jag då det är en andrabil som vi kör 3-500mil per år med.
    MVH Johan
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Emeritus
    Det är inte så att du fått tå-häl på däcken bak på grund av pilmönster? Mina 18" var det också gott om mönster kvar på men på insidan var det rejält med tå-häl trots att det var ett svagt pilmönster. Det dånade så till den milda grad att jag var tvungen att kassera däcken!
    mar 2009
    Uppsala
    Ahh, tack för tipset. Ska slänga ett öga på detta ikväll, man är kanske lite kinkig också då man åker en sprakny A6a till vardags vilket är definition av tystgående bilar... Men jag kollar, tack igen för tipset.
    jun 2016
    Som gammal däckmontör kan jag erkänna att Hankook 18" och uppåt kunder är sällan nöjda med ljudet. Mellanklass däck väsnas fruktansvärt i större tum. Många premium däck kan också väsnas som Pirelli och Bridgestone. Om du vill ha tystare däck i framtiden borde du köpa Michelin eller Continental på sommarn, hört att nya Goodyear ska va tysta och mjuka, dem har lagt ner mycket energi på att få ned däckljuden de senaste åren, och då de gett resultat så var jag inte nöjd med den sista modellen jag testade. Inte testat deras allra senaste som kom ut förra våren dock.
    När de gäller vinterdäck är det Continental (Viking, Gislaved, deras egna) eller Nokian som är tystast.
    Undvik RSC däck, s.k. punkteringsfria, de väsnas så mycket att man vill begå självmord när man kör bilen.
    Kan va bra att tänka på i framtiden.
    Emeritus
    Kinadäck med tå-häl gjorde det mer eller mindre omöjligt att föra en diskussion vid 110 i en ng9-3sc
    Jag har också haft problem med Nokian på min cab. Det var dock pilmönster på dem och är det något man lärt sig med åren bakom ratten på en SAAB är att pilmönster är ett stort no-no om man vill ha hörseln i behåll!
    mar 2009
    Uppsala
    Ok då ska ja ta en diskussion med chefen, det är hennes bil och hon är inte så kinkig. Mest ja som reagerade... kanske lite dumsnålt men man kan ju slänga på enbart nya bakdäck eftersom ljudet kommer därifrån.. jaja vi får se.
    Emeritus
    Om det är tå-häl kan man skifta fram/bak så försvinner ljudet... tills de däcken får samma fenomen, och då får man skifta igen
    Är de inte rotationsbestämda så skifta korsvis.
    Moderna sommardäck är oftast inte rotationsbestämda men har olika in-, utsida och är då märkta Inside resp. Outside.
    Vinterdäck och pilmönstrade i syfte att dränera vatten är rotationsbestämda och märkta med pilar (inte att förväxla med designat mönster) och texten Rotation
    Hå-Häl kommer av tung bil + inbromsningar + stora/rörliga klackar
    mar 2009
    Uppsala
    Hallå igen, ja mycket riktigt så har jag tittar till detta närmare och däcken sliter ojämnt, dvs bra slitna på insidan. Utgår från att det hänger ihop med tidigare ägarens kontinuerliga hästtransportdragande med bilen, för om det inte gör det så undrar jag hur man kan motverka att samma fenomen uppstår igen? Eftersom det var uppenbart och så gör jag nog något åt detta inom rimlig tid.
    Börja med en hjulinställning/4-hjulsmätning så du vet att alla vinklar är korrekta, fel vinklar och nya däck går samma öde till mötes.
    Och gärna en kontroll/byte av bussningars skick innan
    mar 2009
    Uppsala
    Jo de finns inga genvägar så man får nog slänga ett öga på bussningarna!
  1. [LÖST] Slår och skramlar från bakvagn på OG9-5 -02
    Av rickard82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-02-17, 21:20
  2. Fruktansvärt däckljud med Kumho KU31
    Av Lagesson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-19, 11:58
