Resultat 1 till 20 av 81
Ämne: AC ger ingen kyla NG9-3
    Igår eftermiddag påväg hem från jobbet så noterade jag att det inte längre kom någon kyla från ACn i min ng9-3 SS TTiD -2011.
    Jag har förstått att det verkar vara vanligt att kondensorn ger sig, men även någon packning samt torkfilter. Har även läst om något relä & kompressor.
    Jag ser inget kladd någonstans när jag kollar den front yta på kondensorn som är synlig från grillarna, ej heller i de kopplingar som är direkt synliga ifrån ovan in i motorrummet på högersidan, (i bilens normala färdriktning).
    Hur felsöker man det enklast utan att lämna in till verkstad, för att föröska få fram den felande komponenten? (Har svårt att lämna iväg bilen då jag jobbar lite ute på "vischan" & inte inne i en stad med närhet till verkstad.) Kan man få ut någon felkod för AC? Ser att det t.ex. sitter en tryckgivare på ett av rören. Men även ACC styrsystemet borde ju kunna göra någon form av diagnostik.
    Om man kan avläsa denna tryckgivare (med t.ex. Tech2), vad ska den lämna för värde?
    Jag har förstått det som att TTiD & V6 ska ha en gemensam kondensor, samt att torkfiltret sitter sammanbyggt:
    Verkar vara dessa art.nr. ?
    SAAB/GM Original 12775542 (tillverkad av Valeo)
    Valeo 817853
    Nissens 94805
    Vad är det för packningar som brukar ge sig? Någon som har art.nr.?
    Tacksam för lite felsökningstips då jag inte tidigare varit ut för något AC trubbel.
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Ett första test kan ju vara att testa reläet till kompressorn, byta med ett likadant som redan sitter i bilen.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    Visst, jag ruckade på reläna i boxen i motorrummet igår bara för att utesluta kontaktproblem (oxid). Men det fanns ingen beskrivning i boxen med vilket relä som tillhör vad, så jag får kolla upp det i instruktionsboken som ligger hemma. Såvida ingen här har koll på rak arm, vilket relä som tillhör AC?
    Jag har nu bytt plats på R2 & R6. Relä GM art.nr. 13 266 316 . Ska provköra om en stund.
    Det var dock ingen skillnad.
    eSID2 visar inga felkoder för ACC
    Yttertemperaturen i SID visar rätt.
    Vad ska man ge sig på som nästa felsökningssteg? Koppla på ett manometerställ för att kolla trycket, om där är något? Eller finns det något annat lämpligt?
    Vd finns det för felkoder som kan sättas när det gäller ACC ?
    ser du att magnetkopplingen har dragit på kompressorn då ? Det kan man ju se som steg ett iallafall för går inte kompressorn så lär det inte hända mycket.
    Hur ser man att magnetkopplingen är dragen?
    Hmm. Finns det ens magnetkoppling på en såpass "modern" bil. Många nyare bilar har ju en kompressor med variabel kompression och slås inte till/från på samma sätt som tidigare. Men det kanske finns ändå så man verkligen kan koppla bort kompressorn vid t.ex helt avstängd kyla.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Saab har som tur är inte gått på denna nit att INTE sätta dit magnetkoppling. Att ens fundera på att plocka bort den är idioti á.la VAG. Vilket innebär att när köldmediumet försvinner, försvinner även oljan.
    Kompressorn börjar gå oljetorrt vilket innebär att man fyller AC systemet med spån. Till sist går remskivan av vid kompressorn när den skurit. Men den den hoppar inte av utan den fortsätter snurra som vanligt så remmen inte går av.
    Sen har man metallspån i hela AC systemet och det går inte bara byta kompressor. Då är nästa haveri ett faktum. Så hela systemet måste spolas. Och komponenter bytas ut beroende på skador=Billigt.
    Åter till Saaben. Den har en variabel kompressor.
    Kika om magnetkopplingen slår till. Slår den till rör sig hela remskivan som en enhet. Slår den inte till, roterar inte ytterdelen på remskivan till kompressorn.
    Kompressorn sitter längst ner till höger, vid remdrivningen.
    Slår inte kompressorn till finns det 2 snabba vägar du kan kontrollera.
    1. Mät om du har +12v till kompressorn.
    2. Leta rätt på högtryck eller lågtrycksanslutningen. Skruva av locket, och stoppa försiktigt ner en liten mejsel och tryck snabbt på ventilen. Är det tryck, ja då kommer det ut köldmedium. Gör det inte det, har du inte tryck i systemet.
    Men var försiktig och ha lite känsla vid detta moment. Det är inte korrekt väg att gå, och anses lite som en fulmetod. Egentligen ska tryckklockorna anslutas så man kan läsa av trycket på hög och lågtryckssidan.
    Men det är ett snabbt sätt, om man ska uttrycka det så, för "hemmafixaren" att kolla om det är något tryck i systemet.
    Det där med VAG stämmer nog för en jobbarkompis råkade ut för det på sin hyffsat nya Tiguan 2-3dar innan semesterresan till tyskland och då var det smällhett.
    Det primära felet var dessutom att en skruv hade skruvar ur sig själv varpå kompressorn skar.... tror det var en simpel skruv för 50öre till remskivan!
    Finns det ingen AC firma med kampanj på kontroll?
    jul 2007
    Vadstena
    Det är sådana här fel som man som konsument inte får reda på först det är försent.
    Detta var bara en i mängden, av VAG. Det finns massor att välja på. Ändå köper folk deras bilar och höjer dem till skyarna för det är så bra.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-21 klockan 12:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Information finns i överflöd och är nästan gratis nu för tiden men människan är lika trög och lat som förr och förmår/vill inte ta till sig kunskapen. Därför klarar sig företag som borde gått under p g a upprepade katastrofala misstag. I det här fallet som så ofta orsakade av en girig och inkompetent ledning.
    Hur gick det med ACn?
    Är nu i helgen hemkommen efter 2 veckors Mallorca semester. Så det har inte hänt något ännu. Ska kolla vidare på detta med ACn nu i veckan.
    Nu har jag varit ut & tryckt på schrader ventilerna på både det grova & tunna röret. Det pyser ut övertryck. Jag har aldrig tryckt in sådan tidigare på en AC så jag vet inte hur kraftigt det skall pysa. Men, det får mig ju ivf till konstaterandet att jag fortfarande har övertryck i köldmediekretsen & därmed inte någon total läck, vilket på sitt sätt är skönt. Kanske ett mindre "naturligt" läck/diffusion via packningar, slangar eller annat?
    Får bli att prova fylla för att se om det bara är så att det är för liten mängd.
    Jag har manometerställ. Så det skulle jag ju kunna testa med, vet bara inte hur då det var för länge sedan jag praktiserade det sist.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2016-07-02 klockan 13:48.
    Koppla på ditt manometerställ på både hög- och lågtrycksidorna så ser du hur allt jobbar. I WIS finns det väldigt bra beskrivet hur det hela fungerar illustrerat av massor av bilder, underbar läsning. Tryckgivaren sitter på högtryckssidan. Kompressorn reglerar slagvolymen beroende på kylbehovet. Med Tech2 (och manometerstället) kan du avläsa att trycket byggs upp som det ska. Vid 27 bar ska tryckuppbyggnaden upphöra. När trycket sjunkit till 22 bar ska kompressorn kopplas på igen. Om trycket når 30 bar ska man stänga av motorn.
    Edit: glöm inte att läsa säkerhetsinstruktionerna först! (hanskar, skyddsglasögon)
    Senast redigerat av TCarlsson den 2016-08-13 klockan 14:22. Anledning: komplettering
    Tack för all hjälp hitintills. Tyvärr har tid varit en bristvara. Fick hjälp med en fyllning. Tyvärr fanns inte tillräckligt med köldmedia i tuben. Men efter denna icke kompletta fyllning så hörs ett metalliskt flödesljud i kupén när AC är på, detta ljud försvinner direkt när jag stänger av AC. Dock ingen kyla, så nivån är väl fortfarande för låg. Men det tyder väl på att kompressorn ivf aktiveras, om jag tolkar det rätt.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Så lenge kompressoren lar seg starte bør det genereres i alle fall litt kulde. I WIS er det en prosedyre for test av ytelse (prestanda), for kontroll av om den er som den skal være. Testen er som følger:
    - Dører ov vinduer skal være lukket;
    - Alle panelutslipp skal være åpne;
    - Motorturtall mellom 1500-2000 rpm;
    - Omgivelsestemperatur på 20-25oC.
    Med maksimum viftehastighet på kupévifta og minimum temperatur satt på ACC, skal temperaturen målt 5 cm inne i det midterste luftuttaket være < 7oC etter fem minutter. Den blir i vår 9-3 ca. 5oC.
    Og: Vi hører også en metallisk lyd i A/C-systemet, når kompressoren går. Jeg er ikke sikker, men mener at denne var borte når systemet var fyllt med kjølemiddel som det skal, men kom (igjen) før systemet var tappet (lekket ut) så mye at det fallt for trykksensoren.
  1. [LÖST] Ingen ac kyla alls OG9-5
    Av Ice. i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 23:06
