Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tech2 lyckas koppla ihop med alla system utom "engine". Saab 9000 my97
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Lyckades släcka min SRS-lampa o kika lite på mitt ibland krånglande ABS-system men när jag jag skulle ansluta till kategorin "engine" så lyckas den inte. Märkte även av detta för ett tag sedan med bluetooth-dongel för obd2 att den slutat få kontakt. Är det möjligtvis så att vissa kontakter i OBD-uttaget går till olika system? Så har det varit på vissa andra fabrikat jag haft med o göra. Kan ju i så fall skadat/petat ur dem.
    /Dave
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Om startspärren är aktiv är även OBD till motorn blockerad, kanske det är detta du råkat ut för? Diagnosledningen till motorstyrningen, men bara till motorstyrningen, är kopplad genom larmet om man har VSS-larm på bilen.
    Olika system använder delvis olika pinnar, ja.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2011
    Varberg
    Har haft problem med larmet så VSS är inaktivt. Den har varit utrustad med VSS från fabrik dock och det är nog i samband med att jag rev ur boxen bakom handskfacket som den slutade svara emot dongeln också vill jag minnas. Skrev även då ny box i T5-suite där jag bockade ur rutan "VSS". Har i dagarna fått tag i ny VSS-box med tillhörande kod o fjärrkontroller faktiskt. Skall ta o skriva in rätt kod i T5-suite o montera VSS-box.
    Men är det så att olika system kommunicerar över olika stift?
    Ok, då förstår jag. Du behöver en överbygling mellan pin 21 och 19 i larmkontakten när du ryckt ur VSS-larmet och vill komma i kontakt med motorn via OBD-kontakten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2011
    Varberg
    Jaha... Så simpelt.
    jan 2011
    Varberg
    Kan man komma i kontakt med den via annat sätt?
    CAN-bus-kontakten i akvariet, om man har en Lawicel-adapter och T5Suite.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2011
    Varberg
    Ja den har jag sett i dokumentationen till T5-suite.
    jan 2011
    Varberg
    Kan bekräfta att det funkade! Testade emot dongel o torque på android-lur.
    Senast redigerat av daspunner den 2016-06-01 klockan 23:56.
  1. [LÖST] Byta "tempgivare insugsrör" efter "check engine" tre blink 9000 -93
    Av saabdude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 00:52
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 20:45
  3. Är 9000 Audio System "ingift" i bilen?
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-17, 21:52
  4. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
  5. Passar "alla" fjädrartiper till alla 9000
    Av Svart CD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 21:36
