Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Saab 9-3SS, ny motor: felkod P0325
    aug 2010
    Jag har bytt motor i min 1.8t från 2003. Motorn (2.0t) är från 2008 och har gått 8000 mil. När jag kör på femman börjar motorlampan lysa. Bilens prestanda påverkas inte på något sätt.
    Jag har sökt mig fram till två alternativ:
    Uppdatera ECM via SPS. En motor från -08 passar inte utan uppgradering av bilens programvara.
    Felaktig CDM (combustion detection module) är defekt och måste bytas. Funkar det med en begagnad CDM?
    Vad tror ni, kan det vara något av detta och hur går jag vidare?
    Senast redigerat av wiechert den 2016-06-02 klockan 08:57.
    aug 2010
    Nya uppgifter: Den nya motorn är en 2.0T alltså inte samma storlek som den gamla motorn. Detta borde väl behöva programmeras på något sätt?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag kanske har fel men är inte 1.8t egentligen också en 2,0t men beteckningen luras? Däremot skiljer programvara mellan de två motorerna.
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Helt korrekt enligt denna tråden!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-1-8t-och-2-0t
    Det verkar skilja i mjukvara. Kan detta påverka?
    @wiechert notera att det är skillnad på 2.0t och 2.0T, den senare är Aeromotorn B207R och mellan 2.0t och 2.0T skiljer det mer, bra att tänka på när du läser på forumet.
    Länk
    aug 2010
    Länk
    Kanon, tack för informationen, jag har ändrat ovan text till korrekt information!
    Senast redigerat av wiechert den 2016-06-02 klockan 09:02.
    feb 2006
    Torpshammar
    nu pratar jag bara generellt men på moderna bilar lär man nog byta till en likadan motor man har. Det kan ju vara massor med saker som skiljer dem emellan som kanske till och med omöjliggör en enkel programmering. Det räcker ju att nå givare skiljer och kablage skiljer så är det ju inte säkert att det går att lösa mjukvarumässigt.
    Allt går ju såklart men det kanske inte är lika enkelt som man tror.
    jul 2006
    enköping
    det du har på nya motorn som du inte hade är fuelrail som tål e85 samt joniseringsmodul även skilnad på grenrör(kom 07 till b207) dock där till det bättre om du flyttade komplett motor
    sen 1.8t och 2.0t är program vara som skiljer.
    9-5 2.0t 08 biopower
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av mange32 Visa inlägg
    Detta har jag stött på. Är väl samma sak som CDM (Combustion Detection Module)? Det är väl denna som har att göra med min felkod P0325. Vet någon varför?
    jul 2006
    enköping
    ingick sådan när när jag la bioprogram i min ss när jag hade den
    kan va så boxen får signal från den och programet inte har den funktionen nu
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Så verkar det vara.
    Det jag behöver fokusera på nu är en lösning till mitt problem och steg 1 bör vara att konstatera vad som skiljer åt på de olika motorerna.
    Kan det till exempel vara så enkelt att CDMen är olika på 1.8t och 2.0t och därför får jag upp en felkod eftersom min ECU är programmerad efter 1.8t?
    Har googlat mig fram till att CDM i folkmun kallas för tändmodul. Lönar det sig att prova en annan tändmodul? Ligger inga stora pengar i det om det är värt ett försök.
    Senast redigerat av wiechert den 2016-06-02 klockan 13:59.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej, jag är väldigt tveksam till att det skiljer mellan 1,8t & 2,0t. Däremot kan det skilja på årsmodeller och om bilen är biopower eller inte. Vill man t.ex biopower-konvertera en ng9-3 MY03-04 så måste man byta IDM-modulen också, medan man inte behöver det fr.o.m MY05. Så IDM-moduler från MY03-04 är uppenbarligen inte likadana som senare årsmodeller.
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Men det skiljer ju mellan årsmodeller? Min bil är en -03a och motorn är en 08a.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, precis. Om det skiljer på IDM-modulen i ditt fall, så är det för att det är olika årsmodeller och inte för den ena är 1,8t och den andra 2,0t.
    feb 2006
    Torpshammar
    hur mycket är bytt? Enbart grundmotorn eller var den komplett med härva och allt så du bara pluggade in den?
  1. [LÖST] P0325 NG9-3 B207
    Av jakeelee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-03-19, 11:08
  2. Ojämt tomgång vid varm motor, felkod p0171
    Av linusw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 00:01
  3. [LÖST] Hur läcksöka motor för felkod P0101? OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 15:37
  4. Felkoder P0325 & P1641 ?
    Av LimpizII i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 18:21
