Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: olika storlek på inre tripod 9000
    dec 2010
    Holmsund
    Skulle montera begagnad drivaxel idag men den inre drivknuten/tripoden är större på den ena axeln.
    På min -96cse 2.3T/200 så är tripoden mindre än på den -97 2.0t som axeln kommer ifrån.
    Förstärktes den inre tripoden -97 eller är det ännu krångligare?
    Enklast är väl att byta den yttre knuten eller är dessa också olika?
    Dom ser ut att vara av samma modell
    Det finns två storlekar på 9000, på senare årsmodeller (94-98) är det en klenare sort på B204i, B204S, B204E, B234i, B308i och manuellt växlade B234E. Övriga (B204L, B234L, B234R och automatväxlade B234E) har en kraftigare variant. Gäller både inre och yttre drivknuten samt vänster och höger sida.
    Senast redigerat av Långmilare den 2016-05-31 klockan 22:50.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2010
    Holmsund
    men hur kan jag då ha en klenare på min 2.3T/200?
    Är yttre mått och splinesen i samma storlek på den yttre?
    Du har den kraftigare på din 2.3T/200, även om det ser tvärtom ut vid en snabb blick. Som sagt, både inre och yttre knut skiljer, ska du byta så det passar med fel drivaxel måste du byta från medbringaren i växellådan/mellanaxeln och allt ut till navmuttern. Du bör nog leta upp en likadan komplett drivaxel istället.
    Senast redigerat av Långmilare den 2016-05-31 klockan 23:05.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Pelle du får ett PM, kanske vi kan lösa det så du får axeln hela vägen.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Det finns två storlekar på 9000, på senare årsmodeller (94-9 är det en klenare sort på B204i, B204S, B204E, B234i, B308i och manuellt växlade B234E. Övriga (B204L, B234L, B234R och automatväxlade B234E) har en kraftigare variant. Gäller både inre och yttre drivknuten samt vänster och höger sida.
    Skulle man kunna plocka drivaxlar,medbringare,mellanaxel (tror jag det heter) och knutar ifrån automat o sätta på en manuell o vice versa? Sorry om jag kapade tråden...
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Från och med 94 så finns bara två varianter drivaxel, klen och kraftig, lika på båda sidor och på manuell/automat. Så, ja, det går bra att flytta mellan manuell och automat under förutsättning att det är samma variant. Årsmodeller 93 och tidigare fanns det betydligt fler varianter och i vissa varianter skiljde det mellan vänster och höger sida. Mellanaxeln är jag inte säker på hur det är med varianter.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Löst lager på inre drivknut/tripod
    Av Wickström i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-11, 23:44
  2. inre drivknut "tripod" samma på 2.3ltt och aero?? 9000
    Av hall112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 21:30
  3. inre drivknut "tripod" samma på 2.3ltt och aero?? 9000
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 21:09
  4. Hjälp tripod (inre drivknut) 9-3 VIGGEN
    Av svedberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 23:25
