Felcod finns : C1390 , indikerar fel antal tänder ! men vilket hjul i så fall? bromsvärde 0,8 bak vänster 2,0 bak höger. har bytt bromsok o slang men ingen skillnad, kanske abs enheten som går in?
Välkommen till STCS forum!
Vad för bil gäller det? Modell, år, motor?
Hej Kent
En kontroll med Tech2 för att jämföra avläst hastighet på respektive hjul kommer att avslöja vilken sida det handlar om.
Lägg gärna in ort i din signatur, det kan underlätta i sökandet efter en Tech2 kompis samt du kan kika här.
Är bromsarna ordentligt luftade efter okbytet?
Läs ut felkoder och lokalisera med tech-2 vilken sensor som strular.
Har du luftat och oken inte kärvar så ut på en grusväg/gräsmatta och bromsa så ABS får jobba det kan vara ventilpaketet i ABS som behöver motioneras. Varit med om det på en og900 med ABS. Tog toksnett fram men efter att ABS fått hoppa in så blev det iaf bra på den bilen.
Bra, ett steg i rätt riktning
Ville avsluta denna tråd. Efter abs enhets byte som inte hjälpte, bytte vi huvudbroms cylinder och då känndes pedalen stenhård , perfekt vi bromsprovade i gruset och såg ok ut men vid besiktning var det fortfarande ojämnt 1,1 vä b och 1,8 hö bak. Nu var ju allt bytt. kunden fick fel på tändlåset efter besiktningen och fick in bilen på en närliggande bilfirma och bytte in bilen mot en nyare, så jag vet inte om någon hittar felet !!!
