Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: Tråd om Kenwood-navigationen i OG9-5 03-04
    Min bror har nyligen skaffat en bil med denna originalmonterade Kenwood-navigation.
    Då inget uppdaterats i den sen den var ny (det är en 04 men kartan är från 02 ) så tänkte jag hjälpa honom att bli lite modernare.
    Vad jag har kunnat läsa mig till är att det går utmärkt att byta navigations-enheten från original KNA-DV2200 till en KNA-DV3200, det passar rakt av och då kan man använda betydligt nyare skivor, enligt uppgift exakt samma skivor som i Denso-navigatorn som satt i 9-5 från 2005. Dessutom får navigationsdelen ett lite modernare GUI.
    Till denna KNA-DV3200 kan man då skaffa en KNA-TM320 för att få TMC till navigationen. Det finns också ingång för mikrofon för röststyrning samt IR-öga för fjärrkontroll (ingen aning hur man aktiverar röststyrningen).
    Denna förändring hjälper ju inte det rätt läskiga GUIet för radion som ser ut som något hemmahack med en RaspberryPi.
    Radio/skärm-delen heter STC-700, men vad jag kan läsa mig till verkar den vara helt specifik för SAAB, men har å andra sidan samma kontakter som andra Kenwood-enheter från samma tid. Eventuellt är skillnaden att STC-700 har balanserade utgångar för att harmonisera med AS2/3-förstärkaren i 9-5.
    Är det någon som har en produktkatalog eller liknande från tiden när det begav sig? Eventuellt satt ju DV2200/3200 i andra bilar några år före SAAB så jag gissar att systemet är från sekelskiftet.
    Det hade ju varit väldigt smutt om man kunde byta ut STC-700 mot någon lyxigare enhet med t.ex. DVD/backkamera/DAB-ingång, sådana verkar det ha funnits gott om. Någon som vet något?
    Enligt den här Holländska tråden:
    http://www.saabforum.nl/viewtopic.ph...08263&start=30
    Fungerar det att sätta en Kenwood Music Keg (hårddiskbaserad MP3-spelare som ersättning för CD-växlare) i SAAB med DV2200-navigationen.
    I en annan tråd på samma forum:
    http://www.saabforum.nl/viewtopic.ph...26088&start=30
    Har en användare lyckats montera en KNA-G530 (SD-baserad Garmin-GPS) istället för DV2200 vilket kanske är ett ännu bättre alternativ! Någonstans har jag läst att det kan bli problem med navigtaionsrösten om man byter ut DV2200 då tydligen den i vanliga fall kommer via separat högtalare? Hur har det gått för er med DV3200-uppgraderingen?
    Jag letade ett tag efter KNA-DV3200 & KNA-G530 då jag läst på olika forum om att dessa skulle vara med eller mindre plug & play för grundfunktionaliteten, åtminstånde för DV3200. Men jag har kommit av mig gällande detta & att hitta de gamla foruminläggen är säkert lite svårt.
    Annars är väl
    KNA-MP228 den senaste kart DVDn (från 2008 ) till DV2200. Jag har en KNA-MP225 från 2005 & KNA-MP222 från 2002.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-02-27 klockan 09:53. Anledning: fixat årtal 2008 som blivit en smiley
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Följer med intresse, jag googlade timtals för att få reda på hur man får till en aux-ingång på den där Kenwoodhistorian, men gick bet.
    Blev en fm-sändare, inte den bästa lösningen direkt
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Det intressanta vore att hitta en ersättare till radiodelen STC-700. Det finns ju senare varianter där det finns ingång för backkamera, DVD-spelare, DAB+ och mycket mer. Det som är osäkert är ju huruvida skärmen fungerar.
    Det som hade varit guld hade ju varit om någon hade haft en modernare Kenwood-radio så man kunde få testa om skärmen som hör till STC-700 (SAABs, alltså) passar. Vad jag som sagt förstår så är det troligen så att STC-700 är SAAB-specifik i det att den har balanserade utgångar till AS2/3-steget. Jag vet dock att det går att köra obalanserat till steget, med viss försämring. Annars får man väl skaffa en konverterare, det går.
    sep 2014
    Jag har en kenwood kos-v500 huvudenhet som eventuellt skulle fungera med skärmen.
    Senast redigerat av Lindgren2015 den 2016-08-18 klockan 01:55. Anledning: Följer
    Intressant. Jag har precis köpt in en DV3200 tillsammans med lite andra grejer som kom med "på köpet". Skall se vad det var för skärm. Det hade varit intressant att se om den där kunde fungera. Nu står det ju att man skall ha DV3100 navigationen till kos-v500, så DV3200 kanske inte fungerar (fast de ser verkligen lika ut, det är samma servicemanual t.ex.).
    Är detta en enhet du bara har liggande, eller?
    Senast redigerat av bollman den 2016-08-18 klockan 07:08.
    sep 2014
    Nice, vore kul o se vad det är för övriga grejer med.
    Jag har uppgraderat min GPS-enhet till en KNA-G421 inkl. en TMC GTM10A-trafikmodul.
    DV3100 är USA-versionen, DV3200 är för Europa och DV3300 för Kina
    Jag har faktiskt två stycken kos-v500 ligger, fast bara en som är komplett
    Köpte dessa på ebay för ett tag sen då jag skulle försöka uppgradera allting.
    Blev aldrig av sen bara.
    Angående DAB, Keg och blåtand så kan du få detta att fungera om du köper en Kenwood KCA-S220A.
    DAB-enheten heter DAB9090, Keg´en heter KHD-CX710 och blåtanden KCA-BT200/300.
    Mer eller mindre plug n play, dock funkar inte samtal via blåtand eftersom det inte finns något interface i huvudenheten för tele.
    KCA-220A har även inbyggda RCA-ingångar så man kan få till AUX
    Senast redigerat av Lindgren2015 den 2016-08-18 klockan 08:08.
    Wow.
    Jag skall lista vad som följde med i kartongen. Det var ett komplett system för montering i en Escalade om jag minns rätt.
    Efter många månader har jag kollat vad som fanns i kartongen mer.
    En Kenwood LZ-760R, skärm.
    En TMC-antenn, glasmontage
    En "Mute box", troligen för att få in rösten i stereon.
    Mängder med kablage, bland annat en lång DIN som är mellan DV-enheten och skärmen.
    Nån som behöver nått?
    Steg 2 tacts avatar
    http://www.ebay.com/itm/APS-Bluetoot...MAAOSw44BYURF0
    Skulle denna funka att peta i istf cd-växlaren eller måste man ha en annan "box" i mellan?
    Om man vill koppla in ett extern slutsteg eller en aktiv baslåda hur gör man enklast då?
    Enklast, då tar man en som har högnivåingångar och tjyvar från bakhögtalarna.
    Basen är ju inte lika känsligt för en ren och snygg insignal.
    Jag har en Infinity BASSLINK 10" kopplad på det viset (visserligen i AS3 Denso -05 men principen är den samma)
    Det är samma stärkare, om jag har fattat saken rätt. Har för mig det är som så att SAAB har en någon anpassningslåda så det blir en lämplig signal för steget.
    Steg 2 tacts avatar
    Har as2 och borde det inte vara lämpligare att ta signal från högtalarna fram?
    Här har du en backup på värdefull info och i ditt fall skulle jag då ta signalen från dörrhögtalarna fram till en aktiv sub
    Steg 2 tacts avatar
    ja precis.. verkar meckigt =D
    Tycker du? Borde va enkelt att tjyva vid slutsteget fram.
    Steg 2 tacts avatar
    vart tjuvar man remote då?
    I mitt fall behövdes det inte eftersom den aktiva lådan jag har är smart och känner när det finns insignal eller ej.
    På Kenwood enheten har jag faktiskt inte en aning med på slutsteget för AS2 är det pin 12 (grön) så det borde bara en grön i andra änden med om du absolut vill ta signalen vid huvudenheten men det skulle inte jag.
    Kika här
    Steg 2 tacts avatar
    vad menas med rear right and left och front right and left på infinitybasen?
    Pratar vi om Infinity BassLink?
    Det är hågnivåingångar om du vill driva den genom att tjyva från högtalarna, så har jag gjort eftersom Saab originalsystemen inte har RCA lågnivåutgångar så eftermarknadsapparater har.
    Har du en sådan men saknar bruxanvisning?
    BassLink is equipped with four line-level (RCA) inputs and four speaker-level inputs
    1V to 16V Universal Interface
  1. Svar: 98
    Senaste inlägg: 2019-04-28, 11:25
  2. Uppgradera kartor i navigationen på ng9-5
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-02-28, 08:23
  3. Byta lambdasond från 4-tråd till 3-tråd 9000 2.3t
    Av EPG i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2017-08-23, 13:55
  4. Kenwood skärm 9-5
    Av Tjurnacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-17, 20:15
  5. Kenwood vs Denso
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 00:51
