Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: 19" Däck/fälgar NG9-3
    aug 2015
    Håller på att uppgradera fjädrar och stötdämpare på min 9-3 SS 04 och passade på att köpa nya fälgar. Siktade på 18" men såg några 19" som var sjyssta på blocket. Lyckades pruta ner de till 3500 och söker nu efter däck till dessa. Var osäker på 19" eftersom jag inte vill att bilen ska va för stötig men chansar på att det ska bli bra. Blir gött stuk!
    Fälgarna är 19"x8J med et 35.
    Ska endast sänka bilen med 20 mm med lesjöfors fjädrar så blir ingen 30 eller 40 sänkning!
    Däckena på fälgarna är kassa men det sitter på 235/35 R19 som verkar va standard på 19" däckena till saab vad jag sett. Det jag är osäker på är att belastningsindex ska va 93 på 9-3an maxlastad och 235/35 finns endast som 91. Däckena som sitter på är 91 men vill kolla om några haft bra erfarenhet av att ha lägre index? Förmodar att man får köra med lite högre lufttryck i däckena för att de inte ska bukta lika mycket och slita jämt. Kanske köra med xl däck för att kompensera? Såg några billiga firemax fm601 kina däck för 500 kr som har xl men ändå bra betyg i eu tester med C i bensinförbrukning och B i våt väglag. Inte sugen på dyra däck i nuläget.
    Funderade på att köra 225/40 19 istället för att kunna ha högre index. Dock påverkar det hastigheten m.m. lite och bilen står lite högre med dessa. Men kanske inte märks.
    Vad tycker ni och vad har ni för erfarenhet?
    aug 2005
    Skillnaden mellan 235-35 och 225-40 är bara 2.3% så det är inte mkt och lär inte märkas av om man inte mäter hastigheten med GPS.
    Sen har du ju 235-40-19 vilket är original dimension på turbox med 19" om ja minns rätt.
    Opel Astra J OPC 2012
    225/40 eller 235/40 19" ska inte vara några problem med så måttlig sänkning. Jag körde med 225/45-18 på min SS och Aerofjädrar, och det var mycket luft kvar.
    9-3 SS VectorActive 19x8 ET41
    Fram: Pirelli 235 40 19 96
    Bak: Dunlop 245 40 19 98
    För låg profil ger dålig komfort och ökar risken för fälgskada.
    aug 2015
    Ja det är vad jag är rädd för att det blir stötigt och komforten blir dålig. Är min bruksbil och pendlar 12 mil dagligen till jobbet så vill vara hyfsat bekväm. Ska vänta tills jag får mina bultar med flytande kona och provköra med fälgarna med 235/35 däckena och känna lite. Ska kika lite mer på 235/40-19 och 225/40. 245/40 vill jag inte testa, har et 35 på fälgarna. Kanske tar i.
    okt 2015
    Halland
    Har satt på 225/40-19 på mina 19 tum fälgar för högre komfort och mindre spårning och är nöjd. Kika längst ner här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...68#post1398668
    Saab 9-3 ss vector biopower 2.0t 08 steg 1
    Saab 9-5 kombi vector 2.3 02
    aug 2015
    Ser snyggt ut med de fälgarna. Hur sitter 225 på fälgen? Vad har du för bredd på fälgen? 8 -8.5?
    Jag köpte dessa och de har 8 i bredd. https://i.ytimg.com/vi/qktt1Uah6Bg/maxresdefault.jpg
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-19 klockan 09:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    225/40 här på mina 19" TX fälgar med Hirsch Chassie.. hur bra som helst!
    okt 2015
    Halland
    Citat Ursprungligen postat av Esaus Visa inlägg
    Snygga fälgar du köpt!
    Bredden på mina ska vara 8,5. Sitter utmärkt med lite "stretch". Dessutom har mina däck skyddskant så fälgen sticker inte ut.
    Senast redigerat av sungam17 den 2016-05-30 klockan 10:51.
    aug 2015
    ja tack! Köpte de begagnade. Ena har en skrapad kant, men kan nog polera och jämna ut det. Lacksläpp på några ställen men lite slip och polering samt lite klarlack borde fixa det mesta.
    Fick mina bultar med flytande kona så jag tänkte prova fälgarna idag, men fick problem med misständningar i cylinder 3. Har haft problem med tändspolarna senaste halvåret efter jag trimmade bilen. Två har redan varit bytta och nu har den tredje blivit dålig. Köper två nya och byter de resterande två på en gång. Gamla bilar ger lite huvudbry ibland!
    aug 2015
    Gillar hur turbo x fälgarna ser ut. Tänkte först köpa några vx-r fälgar som passar saaben. http://images.cdn.autocar.co.uk/site...?itok=wuLWvqZd
    Men hittade 19" tummarna billigt så chansade. Tror dessutom aze fälgarna har lite bättre kvalitet och hållbarhet än de billiga vx-r kopiorna jag såg på ebay.
    Om man nu tänker på "komfort", så tänk på att strech brukar inverka negativt på detta.
    aug 2015
    Drar man 225 däck på 8 brett däck borde det väl inte strechat särskilt mycket? 8 tum är 20,32 cm.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-19 klockan 09:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2015
    Halland
    Jämfört med mina tidigare 235/35 däck är komforten klart bättre o spårar mindre.
    Men visst, "stretchade" däck är inte optimalt.
    okt 2015
    Halland
    Nä. Tror inte det blir för mycket utan kommer fungera fint.
    aug 2015
    Liten uppdatering och avslut på tråden. Jag gick med 225/40 achilles däck som en verkstad i närheten sålde. Tydligen hade de slutat sälja de 235/40 däcken jag hade tänkt mig så jag tog några andra. De var billiga vilket var det jag var ute efter just nu. 850 kr st inkl. montering och balansering.
    Dock när fälgarna balanserades såg de att de hade fått sig en smäll. En av fälgarna var svårbalanserad och när jag sedan körde kände jag hur de skakade rätt mycket vid högre hastigheter. Slutade med att jag lämnade in fälgarna till en däckverkstad som riktar och efter att ha riktat 2 av fälgarna så går allt bra. Gick för 1000 kr totalt när han i början sa 700kr st. Så är helnöjd! Mycket mindre stötighet än med 235/35 däcken som satt på och har bra grepp och ljudnivå trots billiga däck. Hellt nöjd för pengarna! Tråkiga var att behöva rikta 2 av fälgarna.
    Angående däck till 2008 9-3 med Aero-chassie.
    Kör fram 235 40 19 och bak 245 40 19 med originalfälgar (19"x8", ET 41). Fungerar mycket bra.
    Funderar på fram 245 40 19 och bak 255 35 19 eller 255 40 19. Någon som provat detta?
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Hur är det med olika bredd överlag? Tycker den är spårig som den är med 235/45-17 runt om på VectorActive.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    Gjort någon 4-hjulsinställning någonsin på bilen i din ägo?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-19 klockan 09:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2011
    Barkarby
    Nej, det har jag inte. Men däcken slits extremt jämt runt om, så har inte riktigt känt ett behov av att göra det. Men kommer säkert få göra det förr eller senare, som jag sliter å bråkar med topplagringen på fjäderbenet just nu.. Kan inte göra gott att lyfta ur å sätta in fjäderbenet för många gånger för hjulinställningen.
  1. 225 däck på A50 fälgar
    Av H20 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-08, 01:05
