Motorn passar, det är ytterst små förändringar som är gjorda och ingenting som egentligen spelar någon roll vid ett motorbyte.
Jag lyfte ner en motor från en 9-5 2006 i min 9-3 2002, och det passade rakt av. Rent fysiskt är motorerna exakt likadana vad gäller motorfästen och dylikt.
Angående kobra och liknande så spelar det ingen roll om du kör med den gamla eller den nya. Saab plockade ur lite mer effekt ur motorerna på dom senare årsmodellerna så vissa delar anpassades för att klara detta, men det är ingenting som du behöver bry dig om då jag antar att du kommer att köra med originalmjukvara och därmed ändå inte få den extra effekten.
Någonstans runt 98-99 byttes tryckröret från aluminium till plast och då blev det en annan kontakt på givarna som sitter på tryckröret. Drabbas du av detta kan du helt enkelt ta ditt gamla tryckrör och flytta över, eller så klipper du bara kablarna och byter kontakter. Har du en kompis som är villig att ge sig på ett motorbyte borde sådana saker inte ens vara ett problem.
I princip kommer du att kunna flytta över allt du behöver från din gamla motor. Saab's motorer har förändrats väldigt lite sen mitten av 90-talet, i stort sett är det samma block som används fortfarande så med få undantag passar allting med väldigt lite eller ingen modifikation.
Nytt block vet jag inte om jag skulle kalla det, men blocket har ett extra hål för vevhusventilationen. Med rätt uppgradering av vevhusventilationen är det inga problem att få detta att passa i en äldre bil, och uppgraderingssatsen för vevhusventilation kostar i sammanhanget inte mycket alls.
