Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: hög tomgång 900 og T
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Cool hög tomgång 900 og T
    Kan det vara nåt annat än hål i avgassystemet före katten?
    Östersund
    Vilket styrsystem har du på den ?
    Vilket varvtal ligger tomgången på ?
    Skulle säga att det kan vara många olika orsaker till fenomenet.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kolla luft läckage/tjuvluft innan o efter spjällhus. När av-ventilens membran sprack på min og (Lucas) så blev tomgång hög.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Ordvitsare
    feb 2007
    Det är Bosch, tomgång 1500-1800
    Östersund
    Kolla grundinställningen på spjället först.
    Sök läckor på insugssidan (hittas lättast med provtryckning)
    Byt tomgångsmotor om den har sån (LH2.4)
    Ordvitsare
    feb 2007
    brukar inte tomgången försvinna om tomgångsmotorn strular? så har det varit på vår andra 900 S och även 9000
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Har ett bestämt minne av att jag varit med om det motsatta men stensäker är jag inte.
    Kom på en sak till. Kontrollera spjällägeskontakten. En sån har jag bytt pga tomgångsproblem. Den kände aldrig av tomgångsläget
    Mälardalen Västerås
    Prova med att plugga alla vacuumslangar mm som "bryggar" över spjällhuset för o se om det påverkar tomgången. För o hitta tjuvluft.
    Björn #3471
    Västerås
    Ordvitsare
    feb 2007
    Avgashålet svetsat, tomgång normal och den går fint, tac för tipsen
  1. Hög tomgång!
    Av pfa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 11:18
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
