Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Behöver hjälp med felsök 9-3 -99 T5
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Hej, Skulle behöva lite experthjälp gällande en 9-3 -99 2.0T T5 (Bilens spec finns in min garagetlänk i signaturen.)
    Har brottats under en längre tid med att bilen indikerar knack på högre varv.
    Verkas som 5750rpm är något magiskt, därefter verkar den alltid indikera ett par spikningar. (3-4 grader offset)
    För referens så ger den ett par spik vid en fullgasrepa till varvstopp, inget ”spikregn” utan ett par stycken.
    Vad som är knepigt är att det verkar spela föga roll om jag kör med 17 grader tändning eller 12, tillika 1,0bars laddtryck eller 1,4bar.
    Har felsökt och referensbytt det mest troliga.
    Tändkasett, har testat flera olika
    Tändstift, gnistgap allt mellan 1,1mm – 0,8mm
    Bränsletryck klippstabilt hela vägen till varvstopp, testat olika bränsletryck mellan 3-4bars grundtryck.
    Lambda 0,8 vid fullgas hela vägen till varvstopp, har även testat feta upp till 0,7, och leanat till 0,85, ingen större skillnad.
    Laddtryck uppmätt, ligger enl mapp (lätt översläng i botten, inga spik)
    Testat med och utan kat.
    Bytt kammar och kaminställning.
    Kanske kommer på något mer och uppdaterar löpande
    Jag börjar misstänka att något ligger i programvaran, någon som jag missat som inte står rätt till. (eftersom den är omskalad till varvstopp 7200rpm)
    Skickar gärna filen om någon vill kika.
    Några andra tips? börjar bli trött på att felsöka nu
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
    Sluta felsök :-P
    Jag har för mig att den gröna hade något liknande för sig men att vi kom fram till att det inte var något att bry sig om.
    Numera har jag ingen indikering eller utrustning för att kolla det.
    Den fungerar och håller bra som det är.
    Hör du det - eller det är bara T5 som uppfattar det?
    På alla cylindrar? Alltid?
    /J
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Hej Johan, det är bara t5 Suite som indikerar knack, inget jag hör.
    Hade gärna skitit i det men motorn nedreglerar i dagsläget så fort knack indikeras. Kan ju ta bort funktionen, men känner mig aningens osäker på den lösningen.
    Jämt över alla cyl, kanske aningens mer på 4 & 1
    Senast redigerat av NP den 2016-05-23 klockan 12:45.
    Jag hade ett tag en kolumn i tändningen just i det området för att köra lite lägre där... men numera är det fullt flås rakt över.
    Har aldrig noterat några spikmärken i kolvarna under alla åren.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    I T7 kan man ställa känsligheten på knackindikeringen. Borde man inte kunna göra det i T5 också? Om du är säker på att det är falska indikeringar så kan du väl dra ner känsligheten i just det området?
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Helt säker är jag tyvärr inte, med samtidigt verkar det knepigt att det skulle spika när allt verkar ok och nästan oavsett tändning och laddtryck. Ser ett par mer vid tidig tänding och högt ladd iofs men inga jätteskillnader.
    Tillika kör jag inte med några extrema värden, därför misstänkte jag något mjukvarufel eller miss från min sida.
    spikindikeringsmappen, känsligheten, är identisk med originalmap i dagsläget.
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Om man nu funderar på att "döva" knackindikeringen aningens i det intervallet (istället för att ta bort den helt) hur jobbar man med den mappen?
    Värdenas enhet och påverkan på funktion ligger utanför det jag pillat med förut.......tips mottages tacksamt
    Pensionsfonden
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    ingen som vågar sig på det?
    Pensionsfonden
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Testade att sänka spik känsligheten över 5000 rpm, och visst f..n indikerar den mindre, men detta känns ju vanskligt.
    Stegade ner känsligheten vid ladd 1,24 och över enl detta (någon enstaka sporadisk spikindikering på 6000rpm när man drar genom registret på 3an)
    5000 från 67 till 63 (16grader 1,4bar)
    5500 från 60 till 50 (16grader 1,3bar)
    6000 från 57 till 43 (15grader 1,3bar)
    7000 från 57 till 43 (15grader 1,0bar)
    Lambda mellan 0,82-0,80
    Kör alla e85, 15-17 grader tändning och över 1,2 bar på topp med orörd spikkänslighet?
    Pensionsfonden
    Så här ser min tändmapp ut i nämnda rpm intervall (5/5,5/6/6,5/7k)
    1.0 bar ign:18,18,18,19,20
    1.5 bar ign:16,16,16,17,18
    2.0 bar ign:14,14,14,15,16
    Värdena interpoleras linjärt däremellan.
    E85 och liknande lambda som dig.
    Har även ofrivilligt kört på lambda 0.9 någon repa...(dåligt med soppa).
    Det gick det med, men rek inte i längden hehe
    Jag har ingen spikindikering alls iofs - jag bara gasar glatt
    Gårdagens mappning gav lite mera tändning vid 2bar - se fet text.
    Inga problem. Jag har dock skärringar, kan vara bra att tillägga.
    Hörde även att det körts med 22gr i en annan saab - så det finns mariginal på mina värden.
    2.0 bar ign:16,16,16,17,18
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Tack Johan för referensinfo! Var ute och mappade vidare i kväll och blir bara trött på detta skitproblem som inte löser sig, bilen drar som ett riktigt bra (viggenkopplingen överraskar) ....åsså kommer spiken som dödar glädjen.....
    Har en lösning på det, men vill ju inte ta till den ännu
    http://www1.garaget.org/gallery/imag...3064_large.jpg
    Kika till höger, har just fått en obsolete motor när LSx'en skall i.........
    Senast redigerat av NP den 2016-05-30 klockan 07:39.
    Händer det något med den röda då??
    Eller står den bara och skäms/samlar damm...
    /J
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Det har aviserats önskemål om ny tvättstuga hemma innan jag får leka vidare med den bilen. Det mesta är dock smyghandlat så jag kan komma igång ganska snabbt
    Senast redigerat av NP den 2016-05-31 klockan 23:31.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    :-) Smyghandlat... Vad händer de ggr du blir påkommen?
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Det finns en viss förståelse
    Samt min bättre hälft är oftast den som får skriva under försändelserna när jag inte är hemma.
    Men vad som är i de bruna kartongerna, eller kanske viktigast, vad de kostar, är höljt i ett svamlande dunkel
    Pensionsfonden
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Tackar för uppdate, gött å se att någon har snurr i maskineriet.
    Har ju latat mig och inte bytt toppackning, dvs högre tändning än vad jag har nu och den sprutar vatten.
    Har allt för en ny smidd motor hemma, så blir nog ett nybygge innan jag orkar utmana spikningarna igen. (eller så lyfter jag över Z3 motorn)
    Pensionsfonden
    Men då så - du har/hade ju hela helgen på dig att bygga motor :-P
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Man borde ju få ihop motorn över en helg, får lura lite på det.
    Fick iofs ett av mina "smygköp" levererat i veckan, så vi får se hur prioriteringarna ligger
    http://www1.garaget.org/gallery/imag...3b26_large.jpg
    Gött - godis till V8?
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
