Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Automat växelåds byte Saab 95 aero -02
    maj 2016
    Hej! Ny på forumet då jag har köpt svärfars 95 aero -02.
    Automatlådan går in i ett felläge och bara går på 5ans växel, han har lämnat in bilen på felsökning och där konstatera dom att det bara var att byta låda. Då han ej har tid och lust så har jag köpt den med ambitionen att lyckas byta själv. Dock så funkar den felfritt ibland och kugghjulet samt motorlampan slutar lysa. Men vilka lådor passar i den? Är det en mer robust i aero modellen? Har tillgång till motorlyft samt andra bra verktyg? Eller kan man laga den själv? Har för mig att en av 3 solenoider i lådan är trasig, sa verkstaden iallafall.
    Tack på förhand Mvh Johan
    Vet du vilken solenoid som är trasig så kan det gå att byta den separat, alt. så får man byta hela ventilblocket. Ventilerna sitter under en kåpa framtill på växellådan, någorlunda åtkomligt underifrån. Man kan mäta resistansen hos solenoiderna för att se om de är trasiga.
    Googla på Aisin AF33 så hittar du en del information om lådan.
    Senare tillverkade lådor fick vissa förbättringar.
  1. främre växelåds fäste saab 9-5 aero
    Av hellas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 21:26
  2. Förstärkt växelåds ras. 9000 Aero
    Av red9k i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-03-02, 22:20
  3. Byte inre damask VÄ drivaxel 9-5 Aero Automat
    Av CosmicAeroWagon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 16:03
  4. Växelåds problem, SAAB 99 -82
    Av Brandten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 22:31
