Ämne: SPA krånglar Saab 9-5 -05 Kombi
    sep 2011
    Eskilstuna
    Min SPA krånglar på min Saab 9-5 -05 TiD Kombi. Den fungerar inte i 9,99 fall av 10. SID visar "parkeringshjälp ur funktion" men då och då hoppar den igång.
    Jag har nu dock upptäckt att den fungerar (nästan) alltid när jag kopplar på släpkärran och ansluter kontakten till bilens eluttag.
    Var borde jag börja felsöka? Någon som varit med om detta förut? Har verkligen släpvagnskontakten något att göra med SPA?
    Senast redigerat av JaguarV12 den 2016-05-20 klockan 12:03. Anledning: Jag har lärt mig att det inte heter PDC utan SPA på Saab-språk :)
    På 9-5an har släpkontakten inget med detta att göra (med på NG9-3) börja med att läsa felkod med TECH2
    Trasiga sensorer eller kablage är min misstanke.
    Har själv haft det.
    Och parkeringshjälpen heter SPA på Saabspråk
    sep 2011
    Eskilstuna
    Tack, då ska jag ändra i mina inlägg så att det blir lättare att söka på
    Jag får göra en sökning och se vad det ger... Har läst att huvudreglaget (under vänstra delen på stötfångaren) ibland har ärgade kontakter. Jag får väl börja där. Trist att allt är så svårt att komma åt.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av JaguarV12 Visa inlägg
    Jag skulle börja med att åka in på verkstad eller skaffa mig en dejt med någon som har tech2. Kostar kanske ett par hundra för att de ska läsa ut koden men det är det värt. De kan nämligen få fram vilken sensor som strulat så då vet du vilken du ska byta. Det finns de som har haft problem med skavda ledningar och huvudreglaget som du nämner men min erfarenhet säger att givaren är betydligt vanligare. Jag har själv bytt på En Saab 9-5 kombi -03.
    Huvudreglaget?
    Utveckla gärna.
    Och ja, har ju själv löst dessa problem
    Felkodsutläsning is the shit
  1. värmen krånglar på saab 900 -97
    Av infeap i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 22:43
  2. saab 9000 krånglar..
    Av turbojeppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 17:03
