Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vad tänka på vid motorbyte TTiD
    Oskarshamn
    Har köpt en ny komplett motor från speedparts till min TTiD, vad behöver jag tänka på efter jag bytt motorn?
    Inställningar eller liknande av typ spridare eller dieselpump eller något annat?
    Tacksam för lite tips och råd.
    9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
    9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
    AUDI A6 ALLROAD 2013
    okt 2007
    älvängen
    Hej
    Är det en komplett motor med allt monterat så är min uppfattning att den är klar att starta o köra.
    det som sen behöver göras är väl att koda in spridarna till ECM ( IMA Koder) mm.
    motorn kommer iofs att starta o gå med dom gamla koderna i men kanske inte på topp.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Oskarshamn
    Tack för snabbt svar
    Ja den är komplett. ( http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ml#addedtocart )
    Ok och detta görs med Tech-2 då antar jag, inget annat som måste kodas/programmeras då?
    Låter ju bra.
    Och vilken verkstad som helst med Tech-2 kan göra detta?
    Lycka till Micke!
    Oskarshamn
    Tack HeRmAN
    Tänkte det var bäst att kolla lite här för man har ju inte skruvat något med diesel, desto mer med B2X5, inte alls samma sak ju
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av Micke Turbo Visa inlägg
    Ja görs med Tech2 ( Autocom kan funka med).
    inte vad jag kan komma på kanske någon annan kan fylla på
    ja det tycker jag eller någon annan med tillgång till tech2 borde kunna fixa det
    vidare får du nog se över katalysatorn och dpf så inte dom är fullknökade med skit
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Vad har hänt med den ursprungliga maskinen?
    Attans.
    Långmilare så något varit slitet/slut som skapar detta fenomen?
    Hur går det med bytet av motor Micke?
    Har du all dokumentation du behöver?
    Oskarshamn
    Hej, bytet gjordes av Weggen så bilen går nu som en klocka igen sedan en tid tillbaka.
    Var turboras som orsakade att den skenade.
    Det låter ju bra att den är på rull igen!
  1. Vad bör jag tänka på vid motorbyte 9-5?
    Av Shräk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-12, 11:42
  2. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
