Planerar att införskaffa en 9-3X. Men den saknar drag. Är det samma som till "vanliga" 9-3, eller är det en specifik?
Enligt Saab Ana måste det vara Thules krok, åtminstone för den fasta kroken. Tydligen har den en lite annan sväng på svanhalsen.
Köpte en 9-3x i helgen, utan drag, och ska göra samma som du ;-)
www.dragkrokslagret.se har bra priser.
Har fått tag i lite mer info.
Dragkrokslagret har en fast (Westfalia Monoflex (308223)) inkl el (GDS X7) som dom begär 1895:-, totalt.
Anabil erbjuder en avtagbar för 5048:- med art.nr 13 316 663. Pris är exkl. montering.
Iallafall vad jag har snokat fram så borde det vara en Westfalia krok det också. http://seekpart24.com/westfalia/trailer ... 1?c=100607
Jag fick just detta svar från Mekonomen i Trollhättan:
"pris 7 polig elsats från thule 1332:-
fast drag från monoflex 1425:-
tot med montering 5710:-
ingår ej dragbesiktning. kan dock bokas så vi löser det med om du vill"
De tar tydligen 3000 för monteringen! SaabAna tar 1800 för montering men dessto mer för draget.
Med 10%rabatt på Mekonomen: ca 5500 inkl egen besiktning 350kr
Med 10% på SaabAna: ca 6000 totalt
Köpte min thule delbara på dragkrokslagret för 3800 men slängde deras elsats som följde med för det verka vara skit,köpte elsatsen på ana för 1000 å den var orginal å bara att plugga i. Allt var väldigt enkelt att montera med saabs monteringsats.
Hej, sitter och kikar på dragkrok till min 9-3 Aero XWD -08 och vissa sidor verkar påstå att det är olika på sedan och kombi medan vissa inte skriver det.
Någon här som vet om det är olika eller inte?
Och hur gör man med backsensorn, måste man programmera bort den eller sköts det automatiskt av el-satsten?
Eftersom det är olika längd på SS och SC så borde det vara olika krok. Och den skillnaden i längd måste rimligrn ligga bakom bakaxeln.
Det finns skillnader, dels mellan 4D/CV och 5D men även beroende på typ av stötfångare men även XWD och så om det är fast eller avtagbar...
För XWD 2008 skall det för avtagbar vara 13296523 den som inte är XWD verkar heta 32026048 och fast verkar heta 32026046.
Backsensorn stänger man av på OG9-5 genom att hålla CLEAR intryckt när man lagt i backen, bruksanvisningen till bilen berättar säkert hur det är för NG9-3
På NG 9-3 så stängs backsensorena av automatiskt då man sätter i släpvagnskontakten i bilens uttag.
Ronnie S, ej längre Saab-ägare
Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
Bra, det saknar man på OG9-5, funktionen är förövrigt inte så användbar då den oftast stör mer än den hjälper till.
Helst skulle jag vilja ha omvänd funktion, jag slår på den när jag vill använda den och default är den alltid av.
Så svaret på prestones fråga är alltså: det sköts automatiskt av el-satsen
Vad har 9-3X för art.nr på originaldragen? Tänker främst då på TTiD som är FWD. FÖr det ska tydligen vara ett annat än de till SC, om jag tolkat det rätt?
Det vore kanske lämpligt, om möjligt, att sammanställa de olika dragkrokarnas art.nr för SS/SC/CV/X FWD resp XWD i en FAQ? Ja även för andra modeller som 9-5.
Okej, det var lite synd. Men undrar lite varför det skulle vara olika på FWD och XWD, handlar det om vikt eller är det något annat?
Hittade denna dragkrok från england till ett shysst pris, men lär ju inte passa då..
http://www.ebay.com/itm/Detachable-t...1UJphX&vxp=mtr
Bra idé med en FAQ för artikelnumrerna förresten
Undrar om nån har koll på om dragkrok till vanlig 9-3 SC även passar på en 9-3X? Har frågat några som säljer krokar utan framgång...
//Richard
Saab 9-3X 2.0T Biopower -09, Saab 99 GL T16 -83, Saab 96 de Luxe - 62
Rent kaross tekniskt är det ju ingen skillnad på en 9-3 SC & 9-3X. Det som skiljer är höjden på fjädringen och annan utformning på bakre stötfångare. Så kan hända att en dragkrok avsedd för 9-3X är lite "lägre". Men i övrigt borde en vanlig dragkrok för SC fungera.
är de verkligen helt lika? Försökte montera en ny originalkrok till en SC på en SS vi fick och se det gick inte. Skiljer i längd så hålen till fästena i golvet linjerade inte upp. Skiljde typ 20mm på längden.
Det är olika krokar mellan 9-3SS och 9-3SC.
9-3X är alltid kombi och då borde ett 9-3SC drag passa, men jag har aldrig sett någon X med Saab Original Bosal dragkrok, utan alla har varit Thule.
Jo det är sant, tänkte lite snabbt och såg bara krokmontage på en TX famför mig.
Jag har monterat en vertikal avtagbar dragkrok avsedd för en vanlig kombi på 9-3X XWD, passar och funkar utan några problem.
Senast redigerat av _Skalman den 2021-06-29 klockan 16:35. Anledning: La till att det var en XWD
Kollade upp vad det var för delbar dragkrok jag för fem år sedan idag köpte till vår 9-3X TTiD (FWD) av SDCC/Bildelslagret i Trollhättan.
Det står i specifikationerna att detta drag är till XWD. Jag påtalade detta, men SAAB reservdels åf hävdade att det skulle vara denna till 9-3X oavsett drivlina. Å den passade och har fungerat utan anmärkning.
Nu inhandlade jag inte detta hos Speedparts, men använder dem som referenslänkar nedan.
SAAB Original Thule delbar dragkrokssats. (Made in Netherlands)
13316663
https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...agkrok-37.html
12785959 ledningsnät dragkrok https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...natsats-1.html innehållandes 12803356 Trailermodul https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...renhet-40.html
