Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem med Night Panel OG9-5
    maj 2016
    Hej! Körde på kvällen häromdagen med min Saab 9-5 2,3t Automat 185hk årsmodell 2000 och hade Night Panel på och det lös 0-140 och allt det andra var släckt som det ska vara. Men efter en stund så började temperatur mätaren för motorn lysa, tankmätaren och turbo mätaren. Och nu när jag slår på Night Panel så släcks allt utom det jag skrev. Tips på vad det kan va? Haft bilen ett år drygt och använt Night Panel en gång ibland och har funkat felfritt!
    Hej Robert95
    Välkommen till STCS
    Funktionen på Night Panel är så att mätarna skall tända upp när något avviker, antar att temperatur, belastning och soppan var normala?
    maj 2016
    Tack så mycket!
    Japp
    Då knappast temperatur eller turbotryck är höga vid start av bil så låter det ju som tankmätaren är "boven". Hur mycket bränsle har du kvar i tanken? Vad säger DTE? (Distance to empty)
    maj 2016
    Har ganska lite bensin kvar just nu! DTE står det 117km!
    Emeritus
    Då har du anledningen. Hela det klustret med temp, turbo och tank är samma i Night Panel så om någon är "off" så tänds alla. Så, när tanken sjunker under en viss nivå så tänds klustret, INNAN tanklampan börjar lysa.
    Detta kan justeras med TECH2 och mängden bränsle i tanken som skall finnas kvar när klustret tänds kan då justeras uppåt och nedåt, har för mig så långt som när tanklampan tänds, som för övrigt också går att justera.
    Fast det är bara det instrument som är aktuellt som skall tändas upp, inte alla.
    T.ex. när du närmar dig 140km/h så tänds resten av hastighetsmätaren upp men inget mer, varar du mycket tänds varvräknaren
    Minns dock inte om de övriga tänds i klump eller var för sig också
    Och samtidigt aktiveras visarnålen som annars är "död"
    Var det bara belysningen som tändes eller aktiverades även visarnålarna?
    Och varvräknaren var fortsatt släckt?
    Citat Ursprungligen postat av Robert95 Visa inlägg
    Då är det ett icke-problem och det löser sig självt när du tankar
    Men trevligt att du nu hittat hit!
    maj 2016
    Varvräknare är släckt när jag har Night Panel aktiverat.
    Senast redigerat av Robert95 den 2016-05-11 klockan 10:05.
    Då verkar det vara lätt lagat fel. Bara att tanka i lite soppa.
    Om varvräknaren är släckt när Night Panel är aktiverat så varvar du för dåligt.
    Vet inte exakta varvtalet, men varvräknaren lyser upp vid visst varv.
    Emeritus
    Har för mig den startar vid rödstreckat, alltså 5500, men även det är justerbart med TECH2.
    maj 2016
    Haha ah
    maj 2016
    Har tankat nu och nu fungerar Night Panel som det ska Tack för hjälpen!
  1. Hur fungerar Night Panel? OG9-5
    Av fälgen i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-10-20, 01:55
  2. Night Panel på NG9-3
    Av Jezper i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 17:01
