Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: finns det tomgångsmotor på 900s -90?
    finns det tomgångsmotor på 900s -90 och i så fall vart sitter den. Bilen vill ibland ha en tomgång på ca 2000 rpm + att ce lampan lyser. Kan det vara tomgångsmotor?
    Min andra 900s -90 är tomgången bra på men ibland så försvinner tomgången helt för att sedan fungera igen så fort man startar om bilen.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    apr 2005
    Trestad
    Har exakt samma fel, kompis
    CE tänder sig kanske 1 gång per vecka, och har lite hög tomgång och ibland lite låg.
    Vad jag förstått så är tomgångsmotorn vid spjällhuset?
    Hjälp oss där ute!!!
    B202, B234L
    apr 2003
    Skåne
    Det finns tomgangsmotor ja. Den sitter kopplad till tva slangar, ca 1 tums, i sin tur kopplade till var sida om gasspjället!
    Pa Lucas är de synkronmotorer vilket är en väldigt robust konstruktion - de haller för ganska mycket. Man kan kolla att lindningarna är hela genom att mäta resistansen dock. Den ska vara 60 ohm har jag för mig.
    Jag tror faktiskt det tillhör Lucas att tomgangen är lite labil. Märk att för att regleringen ska fungera maste bilen sta still och gaspedalen vara helt släppt. Ibland när min tomgang är lite lag brukar jag stanna och släppa gaspedalen, sa brukar det fixa till sig.
    Om CE-lampan lyser kan ni läsa ut felkoder ur systemet.
    Svart 900 T16 91
    hur läser man av felkoderna??
    9000 Aero -95
    apr 2003
    Skåne
    Läs detta!
    http://www.saabcentral.com/assets/downl ... ascu14.zip
    Den lilla sladden som det talas om kan vara svår att hitta, men den ska finnas mellan innerskärmen och kupéluftintaget och vara gul-vitrandig.
    Svart 900 T16 91
    tack för länken!
    Nu är bilen helt galen. kör jag ett tag med den så blir tomgången på ca 3-4000 rpm och om man stänger av bilen när den gör så så måste man starta den med fullgas och det är mycket svårt att få den att gå som den ska, den går på 3 burkar men efter ett tag så hoppar den igång och går kanon igen.
    Kör man bara vidare med en fin tommgång på ca 4000rpm ett tag så blir den som vanligt igen.
    ska kolla felkoderna imorgon + att det får bli att kolla igenom tomgångsmotorn.
    9000 Aero -95
    Huddinge, Stockholm
    Tror inte ens att tomgångsmotorn kan ge så hög tomgång om den är vidöppen.
    Inge läckage nånstans?
    M.V.H.
    har nu bytt tomgångsmotorer mellan bilarna och bägge är som vanligt så det är inte tomgångsmotorn som är dålig.
    Har även bytt alla vacumslangar och kunde då åka ca 3mil utan att ce lampan tändes och utan att tomgången blev hög, men nu på morgonen så tändes ce-lampan igen :-(
    när man skall kolla felkoderna så skall man koppla pin 3 till gjord? vilken är det? vart sitter den?
    9000 Aero -95
    jan 2005
    Habo
    min 900S -90 hade ett likande problem. tomgången gick upp till 2000-3000rpm och CE-lampan tändes. Det som var felet var att lamdasonden hade givit upp. Detta hände alltid vid samma temeratur på motorn och när den gått upp lite i temp så blev bilens tomgång normal igen. Att den gjorde sig så va att lamdan gjorde att han ställe insprutningen fel eftersom den gav fel signaler. Stängde jag av bilen när tomgången hade gått upp så startade den inte igen förren efter ett tag. Gör så att du byter lamdasond mellan bilarna och kollar så att det inte är något fel på den som sitter i den bilen som för höjd tomgång.
    jag tycker det låter lite lusstigt om det skulle vara lamdan då bilen förutom detta problem går kanonbra och gick igenom hos bilprovningen för 5 dagar sedan. Felet med att ce-lampan lyser + att tomgången är knäpp har varit på denna bil i ca 2år enl förra ägaren, själv har jag bara hafft bilen i 1,5 vecka.
    Det som känns viktigt för mig nu är att få koll på hur jag skall göra för att läsa av flekoderna så jag vet varför ce-lampan lyser och hoppas på att tomgången fixas när problemet med ce-lampan blir löst
    9000 Aero -95
    jan 2005
    Habo
    Citat Ursprungligen postat av hall112
    då är det inte lamdan för att den hade inte gått igenom besiktningen då....men att den va nybesiktat kunde ju inte jag vet
    nä det är ju inte lätt att veta. Är dock tacksam för alla tips
    9000 Aero -95
    apr 2003
    Skåne
    Pinne tre är alltsa kontakt i en kabelände och ska finnas i motorrummet, den kryper liksom fram mellan "luftintags-plast-mojen" och innerskärmen. Men kontaktstycket ska alltså hänga löst i kabeländarna. Färgen pa sladden ska vara gulvitrandig.
    Hoppas du hittar felet nu.
    Svart 900 T16 91
    ok, nu vet jag vart jag ska leta. Tack så mycket för hjälpen!!
    9000 Aero -95
    kan ju berätta vad felet var på bilen. Enl. diagnos så var det motortempgivaren som var trasig. Kollade på saab och de skulle ha 600kr för den och det var självklart en speciell givare för lucas. Då jag tyckte det var för dyrt att köpa en ny till den bilen så plockade jag en från skroten från någon 9000 och testade med och det fungerar klockrent.
    9000 Aero -95
    jaha då var det dags att lyfta denna tråd igen.. Denna gång gäller det min andra bil.. 900s -90 som ce-lampan började lysa på igår (bilen går som vanligt). Någon som har länken till felkoder och tillvägångsättet att kolla felkoder. Länken i denna tråd fungerar inte och jag har självklart slarvat bort minna papper som jag använde sisst.
    Har varit på skroten och investerat i lmm, motortempgivare, tomgångsmotor, själllägesgivare.. 100kr för allt, hehe bra med skrotar som har noll koll..
    9000 Aero -95
    hittade länken
    ifall någon annnan behöver den
    9000 Aero -95
    hehe fungerade inte den heller..
    http://www.saabcentral.com/techhelp/900_engine.php
    den fungerar bättre.
    9000 Aero -95
  1. Tomgångsmotor på 9-3 SS
    Av Mazzze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 20:56
  2. Finns 900S som sedan?
    Av Hultman i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 18:20
  3. Tomgångsmotor
    Av suburban i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-05, 11:23
  4. Tomgångsmotor
    Av p_jonsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-11, 23:32
