Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Knapp till handskfack NG9-3
    aug 2012
    Jag har en 9-3 SC -08. knappen till handskfacket har börjat bli lite sliten. kollar i EPC. den heter där 38. men går man ner i listan så finns inte nummer 38 med??
    Någon som har en idé?
    Senast redigerat av amoreex den 2016-06-06 klockan 19:56.
    jun 2013
    Trelleborg
    Den går inte att lacka om då?
    Typ Plastidip.
    9-3SS 2.0t Linear -03
    aug 2012
    Vet ej vad föregående ägare gjort..
    Har typ blivit jack i den.. Repor typ...
    Vill helst ha tag i en ny, annars kollar jag nog skroten..
    feb 2006
    Torpshammar
    pos38 finns endast som lös del 2010 och uppåt. Vet inte om de skiljer? Tidigare kanske man får köpa list nr 26 eller nåt.
    aug 2012
    Tittade lite på Orio.
    Den knappen finns ju med. och i listan så finns ju min bil med?
    Betyder det att den passar eller hur är det där egentligen? :s
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    feb 2006
    Torpshammar
    ja men i web epc står det 2010 och uppåt på knappen. Väljer jag 2008 som årsmodell så finns den som sagt inte med på listan. Dock på bilden för den är ju lika för alla. Det kan ju vara samma men det kan ju vara så att det inte är det också.
    aug 2012
    Ska ringa och kolla med verkstaden..
    Jag har ju EPC i datorn så.
    Men har ju svårt att tro att det skulle skilja?
    aug 2012
    Ämnet löst,
    Jag var i kontakt med verkstaden och dem tog hem en för att "testa"
    Och ja den passar så det är endast bugg i systemet, väldigt lätt att byta, räcker att lossa handskfacket, sen lossa 2 skruvar för låset till facket, sen kan man få ut knappen
    Vill man vara lat kan man nog göra det utan att lossa båda skruvarna
    Men det underlättar, jag gjorde överkurs och tog bort listen.. gör jag jobbet igen kommer jag inte ta bort listen
    Artikel nummer är 12823165 och passar tidigare modeller också
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Härligt att du fått tag i prylen och att det funkar. Och bra att du återkopplar med resultat och atikelnr.
    aug 2012
    Ja, den var i behov av bytas.. Och 240kr anser ju jag det är värt
    Blev en sak mindre o störa sig på
    http://www1.garaget.org/gallery/imag...009c_large.jpg
    feb 2006
    Torpshammar
    det är nog ingen bugg så utan jag tittade på två bilar jag också då jag ändå hade dessa på gården och den tidiga är ju lackad som sagt men det är inte den nyare. Listen har ju annan ytbehandling också om jag inte minns fel och då är det väl ingen som ersätter rakt av bara.
    jan 2023
    Tjena, nu är tråden gammal. Måste ändå fråga. Finns det andra alternativ att ta bort knappen utan att plocka bort handsfacket?
  1. [LÖST] Byta passagerar airbag till handskfack på 9000 ?
    Av Timpa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2018-05-27, 16:56
  2. Hirschlist till handskfack samt Byta inbyggd bas i luckan
    Av KillerDempa i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-08-22, 02:41
  3. Knapp till xtraljus (9-5)
    Av Grandma i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 02:08
  4. Extra knapp till 9-5???
    Av CokeMan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-09, 18:45
  5. styrdon till TCS-knapp? -91
    Av tele i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-22, 14:00
