Är det avancerat? Tycker min originalmätare är så tråkig, vill ha en graderad inkopplad.
Btw, vad ligger glt på i min 9-3:a? Se sign.
f.d. saabare
ligger runt 0.40/0.45bar koppla in den bakom insuget tex på samma slang som dumpen
Du får skruva ner plastkåporna som sitter under ratten vid pedalerna. lirka ut en plugg som sitter till vänster om kopplingen och köra igenom slangen för ttmätaren. sen måste du koppla ihop lamprona i ttmätaren till en strömkälla. och välja en lämplig plats att ha mätaren på....1-2 timmes jobb totalt kanske
Ofan, inte så svårt alltså?Ursprungligen postat av Arthur
Man måste alltså dra en kabel från motorn till mätaren?
f.d. saabare
Det tar inte 2 timmars jobb, 1 timme om man inte har gjort det förr och jobbar långsamt! Gjorde det igår och det tog 30 min!
Få ut slangen igenom kupen till motorrumet, följ den slangen som går från dumpventilen upp till BTR, från BTR går det en slang som går till baksidan av motorn, klipp av den och skarva på T-donet där, att ta ström för lamporna i mätaren är inte svårt, jag kopplade min på ciggaretutaget för jag använder aldrig det till nått annat ändå!
Mvh Anders Sandstig
Vill man göra det ännu enklare kopplar man inte in lamporna
///Mackanized
Tillbaka
eller så kopplar man in det på ljus vredetUrsprungligen postat av Mackan
