Lagar man den lödningar m.m eller byter man den?
Då jag sökt lite på den så verkar det vara vanligt med att byta ut "ljusmätaren" vad nu det är kanske fotoresistor eller något.
Hmm, de enda LED-segmenten i en 9000 sitter i ACC:n?
Är ditt problem kanske att ljussensorn i SCC:n (nyare musbion) har gett upp och tycker det är natt hela tiden (så man bara kan se den, och EDU:n. hjälpligt på dagen om man drar upp reostaten på max?
I så fall är det mycket riktigt att denna ljussensor ger upp i SCC:n, men däremot verker inte samma sak ske i de äldre DCC:erna eller den runda mekaniska klockan.
Den enklaste, mest uppenbara lösningen är att stoppa dit en klocka istället (som jag personligen tycker är mycket snyggare än SCC:n).
Den andra lösningen är att byta fototransistorn mot ett ljusmotstånd (LDR):
http://forum.saab9000.se/viewtopic.php?f=12&t=22975:
Ursprungligen postat av Långmilare
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
det är displayen i scc som visar konstigt bara något streck där klockan t.ex ska visas i övrigt på huvudinstrumentet så lyser det skapligt kanske lite lågt på den nedre infofältet det "gröna"
Är det plug & play att byta till den med klocka? (art.nr 9513334) Jag vill fortsätta få info om yttertemp och volt åtminstone.
Jag är också förtjust i den analoga klockan, samt att jag är trött på displayen i min SCC. Jag tror inte det är ljussensorn för vissa pixlar lyser bra andra inte. Jag kan till hälften ana vad klockan kan tänkas vara. Har för mig att jag en gång lyckats fixa till den hyfsat (minns inte hur jag gjorde) men nu är det bedrövligt igen.
EDIT: Fast nu hittade jag; R+INFO-knapparna är tydligen bara utlokaliserade från EDU och har inget med SCC att göra. Då är det ju bara att byta rakt av..
Senast redigerat av cedete den 2016-11-23 klockan 16:32.
Skulle inte säga det är vanligt med "pixelfel" på dessa men jag har faktiskt bytt en med samma symptom som ni beskriver. Tar ju typ 3min att byta och funkar direkt. Utbudet på begagnade är bra då många sena 9000 ändå är utrustade med det och de flesta hamnar på skroten vid det här laget.
