Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem ESP-lampor lyser på Saab 9-5 Aero -02
    dec 2014
    Har problem igen med min Saab 9-5 Aero -02.
    ABS, ESP, samt bromslampa lyser.
    Ett tag lyste endast eps lampa. Läst ut felkoder flertalet gånger. Till en början endast c0196. När ABS och bromslampa slocknat fanns c0196 samt c0252 och c0131. Hittade då en lös slang kring bromsvätskebehållaren som jag antog ska sitta i den men ingen skillnad. Nu lyser alla lampor igen. Vart hittar man jordpunkter till eps på denna? Blir tokig på detta. Plockat isär allt så jag ser girvinkelsensorn men går bet på att få bort växelväljaren ( automat) då detta är steg 1 i wis.
    Emeritus
    c0252 - Sätts om bilen hamnar i situationer som är väldigt ovanliga
    c0131 - tryckgivare felaktig signal
    c0196 - Girvinkelhastighetsgivare, felaktig signal
    Det låter som glappkontakt någonstans tycker jag. c0252 kunde också sättas vid kortvarigt spänningsfall till rattvinkelgivaren.
    Styrdonet sitter ju framme i motorrummet, i hela klumpen med bromsrör. Det var väl inte helt ovanligt att dessa drabbas av kallödningar eller annat otyg och därmed ger en massa märkliga felkoder? Eller har du gjort motortvätt så det har kommit fukt i kontakten?
    dec 2014
    Ingen motortvätt gjord. Funderar mest på något jordfel då endast första koden fanns från början. Kan den lösa slangen ha med saken att göra? Antar att den ska sitta kopplad till bromsvätskebehållaren?
    Emeritus
    Knappast, det låter som ett klockrent elfel. Har du provat att bara ta loss kabeln till ESP-donet och kolla läget? Även utan motortvätt kan ju fukt tränga in.
    dec 2014
    Ska kolla idag igen hur det ser ut och sedan köra en sväng och kolla felkoder igen
    dec 2014
    Då har man kört runt lite och låtit bromsarna jobba lite. Då slocknade alla lampor utom ESP off lampan igen rätt va de va. Felkoder ligger dock kvar med c0196 och c0252
    dec 2014
    nu är kontaktstycket rengjort och kontrollerat. Hur får jag bort växelväljaren på en automat för att demontera girvinkelgivaren?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av rlowe215 Visa inlägg
    Den skall INTE vara kopplad till något. För jag misstänker starkt att du pratar om luftningen till automatlådan. Den slangen skall bara vara lös för att det är en avluftning.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    dec 2014
    Ok då är jag med så långt problemet kvarstår dock hur man bäst gör för att ta bort växelväljaren tillräckligt för att komma åt girvinkelgivaren?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Du måste tyvärr lyfta hela spakstället. Osäker på hur det är på automat men monterade nyligen en ny girvinkelgivare på min manuella och jag fick lyfta hela spakstället (koppla loss växellänkage och dylikt).
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    daekol!!! Hur gick det med din girvinkelgivare??? Slocknade ESP lampan??
    Med vänlig hälsning Andreas
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av dino Visa inlägg
    Nja, jag eftermonterade ju ESP i min bil när jag gjorde denna operation så jag hade ingen lysande ESP-lampa innan jag monterade girvinkelgivaren!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2016
    Hej kan någon hjälpa mig?. Har fått fram via verkstaden felkod c0196 och dom sa girvinkelhastighetsgivar felaktig signal. Tänkte om någon kunde ge mig råd?. Ska jag byta girvinkelgivare eller vad?. Tänkte mäta men vet ej vart ESP styrdorn sitter måste kunna mäta kablage från girvinkelgivare till styrdon så inte där e glapp.
    Välkommen till STCS Andiro
  1. Någon idé varför dessa lampor lyser på Saab 9-5 Aero 2004?
    Av Magnus72 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2015-08-27, 02:11
  2. 9-3 Aero lyser varning lampor och saker slutar funka Ibland?
    Av 2takt_nicke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 08:19
  3. [LÖST] Misständer lysande ABS, ESP, CE OG9-5
    Av Aero_Henrik i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 18:31
