Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Saknas något på motorn? B2x5
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Gjorde en liten okulär besiktning av motor. Letade trasiga/slitna slangar osv. Saker jag helt enkelt kan byta.
    Gjorde då en liten upptäckt, eller två snarare.
    Jag ser ut att sakna en detalj som skall sitta på motorn.
    Känns helt klart som att det ska sitta något där, frågan är vad. Någon idé, googlade lite motorbilder och något ska definitivt sitta där....
    Sen verkar även tidigare ägare bytt grenrörspackning, men inte riktigt kört med original.
    Känns som ett problem kan skapas där. La även märke till att bultarna ser ut att behöva bytas.... Om rost är inne, då är mina grenrörsbultar hetare än kattbilder på 9gag.
    Men kan någon berätta vad som borde sitta enligt bild 1? Är det viktigt, eller snackar vi rysk rymdfärja, det behövs nog inte?
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *SÃ¥ld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *SÃ¥ld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *SÃ¥ld*
    Bild 1 inget ska sitta där på din bil om det inte är en automatare då sitter en vacumpump där för bromsservot.
    Bild 2 ser helt normalt/original ut inget att oroa sig över.
    apr 2011
    Barkarby
    Ja men då var det lugnt ju. Jag växte upp på den tiden då mopeder var något man automatiskt fick köra när man fyllde 15, och Ciaos var bara något tjejer körde, så manuellt växlad är den (men kan erkänna så här när man ramlat över lämnat 20-årsåldern att automat kan vara trevligt när man är notorisk bilförare i sthlm)
    Och då sysslar man alltså inte med 100% passform då? Man tillämpar alltså även samma principer i bilvärlden, som i båtvärlden. Funkar det, så funkar det
    Tack för dina betryggande ord.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-19 klockan 22:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2004
    Luleå
    Saknas något i motorn? B2x5
    Öppnade idag huven på en og Saab 9-3 2001 Aero, då ser det ut som det saknas något! Ringade in föremålet på en bild från en annan Saab. Vad är det för komponent som sticker ut? Någon som vet?
    Saab 9-3 SS 1.8t -2003, Saab 9-3 Aero 2.0TS, -2001
    Det är en pump som hjälper bromsservot med vacuum på bilar med automatlåda.
    apr 2004
    Luleå
    Tusen tack!
    Är inte det, typ, den vanligaste frågan någonsin?
    Jo, och §2.2 är den minst lästa regeln så i detta fall tror jag inte en FAQ hjälper heller för ser man inte regel §2.2 så missar man lätt §2.1 också.
    Skall vi göra ett försök att flytta denna frågan till FAQ?
    sep 2018
    Alingsås
    Rookie fråga. Saknas det något samt vad är det för packning som gäller?
    Hejsan Saabfolket!
    Ska börja att inleda att jag gillar att skruva och lära mig nya saker, men är en så kallad rookie när det kommer till bilar, men vill gärna lära mig!
    Bifogat ser ni en bild med som jag ringar in.
    1. Ska det sitta något där? 😜
    2. Vilken packning behöver jag byta (det läcker nämligen ut lite olja därifrån)
    Tack på förhand!
    Bilinfo: SAAB 9-5 LINEAR SPORTCOM - 2002 (YS3E)
    regnr TKP837
    Om du har en manuell låda ska det inte sitta nåt där, har du senilsticka så sitter det en vacuumpump där.
    "alla" 9-5'or läcker olja där, pluggen kostar inte många spänn att köpa och kan bytas från utsidan.
    Denna är det:
    https://www.maptunparts.se/motordelar/packningar-tatningar-mm/51467/tatningsplugg-topplock.html
    ..eller "pirat"..
    https://www.maptunparts.se/motordelar/packningar-tatningar-mm/293868/tatningsplugg-topplock.html
    DÃ¥: SAAB 900 turbo '83, SAAB 9000i '92, SAAB 9000CDE 2.3t '96, SAAB 9-5 2.3t '01
    sep 2018
    Alingsås
    Du är en stjärna Glenn!
    Det är en manuell låda, så då kan jag släppa tanken på att något ska sitta där, och tar mig en liten spaning på pluggen!
    Allt gott!
    Passa på att beställa en om du köper annat, det är ingen panik om det läcker lite där, det brukar det göra
  1. [LÖST] Vad är det som saknas i min motor? B2x5
    Av jojo01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-04-15, 20:49
  2. [LÖST] Slang saknas tryckrör vid spjällhuset OG9-5 B2x5 Automat
    Av Trapper666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-05, 20:44
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-03-29, 00:53
  4. [LÖST] Saknas det en backventil på min vevhusventilation? OG9-5 B2x5
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 22:07
  • Du fÃ¥r inte posta svar
