Hallå,
Har en defekt tempdisplay för klimatanläggningen i min 9-3og, man ser inte hela siffrorna. Kan man byta denna display eller måste hela enheten bytas? Och är det svårt att byta den?
Patrik
Hallå,
Patrik
SAAB 9-5 SC 2.3t Vector -04
Du måste bytta hela enheten, den är inte svår att byta, ta en plastkil eller liknande o peta den rakt ut.. men du måste ha en tech2 så du kan reservdelsprogrammera den när du byt.. den går visst att laga pixel felena också, sök här på forumet så kommer du hita info om det..
Det enklaste är att ta ut en av blindknapparna under och stoppa in ett finger och trycka ut den sedan är det bara en sladd. Den behöver inte reservdels programmeras, jag fick byta på min og9-3 för ett par år sedan och gjorde det själv after att ha konsulterat en Saab mek jag känner...
Är det nån som vet artikelnumret på enheten med tempdisplayen i en 9-3og?
Om man ska byta ACC styrenhet i en 9-3 99:a.
Måste man då skilja den gamla o gifta in den nya?
Anledningen till att jag frågar är att när jag bara tog bort den gamla och monterade en från en 900:a -95:a funkar den inte, den lyser men bilen svarar inte på inställningar. Tech2 säger att den saknar acc styrenhet.
Den gamla togs ur o demonterats då det var mycket pixel fel, ligger nerplockad o vänta på ny fläta.
Nej, det behövs inte. Men du måste ha rätt modell.
Det måste vara från en 9-3 -98 och nyare. Välj en som suttit en bil med samma drivmedel som din.
Det man programmerar är varmt eller kallt klimat, bensin eller diesel.
/Trixa
Saab 9-3 2,0t B204R Cab -99
Tech2.
Lawicel interface.
Audi A4 2.0 TDI Q Avant -12
Hej
Köpte en ACC-kontrollenhet igår till sonens 9-3 Aero -01. Upptäckte då att den inte bara är att plugga in och köra som på 9000, utan att den behöver programmeras in i bilen med Tech 2. (Det står ”off” i displayen). Turligt nog så har jag tillgång till en Tech 2, men jag är inte helt hemma på handhavandet.
I WIS står bara att det krävs Proramering vid byte.
Någon som kan guida lite hur man gör för att lösa detta?
/Martin
Starta motorn så borde den starta. Visst är det lämpligt att programmera men de flesta är från bensinbilar och det skulle jag säga är största skillnaden. Även med fel programmering så kommer den ge värme och fläkt om den suttit i en bil tidigare. Är den helt ny minns jag inte hur den gör.
Med Tech2 väljer du ju bara bil, årsmodell, kaross, ACC eller motsvarande, sen programmering.
