Hej.
Hjälper en kompis med hennes bil och märkte igår när jag kom hem med bilen att bromsarna ligger på bak på båda sidorna. Så plockade isär allt idag och smörjde upp och kollade så allt var ok. Fick justera in parkeringsbromsen för den var fel enligt haynesboken(skulle vara ca 1mm spel mellan klacken och stoppet), har luftat båda oken bak samt kollat så allt tar som det ska och går fritt när man släpper upp pedalen samt spaken till parkeringsbromsen.
Men blir fortfarande varmt på båda sidor bak.
Är det något jag missat och kolla med dom här oken på saab, fattar inte varför det blir varmt när hjulen snurrar fritt flera varv och kolvarna samt handbromsmekanismen går fritt?
Det som jag kan tycka är lite konstigt när man skruvar in kolvarna är att det knastrar lite, ungefär som att det skulle ligga rostflaggor eller liknande runt kolven men tycker det skulle gå tyngre att snurra in kolven då.
Känns ju som att det bara är att byta oken, men extremt tacksam för alla svar då jag måste fixa med eventuella delar till nästa vecka.
Mvh Johan
