Ämne: Startproblem ibland
    Startproblem ibland
    Har ett litet problem med min bil.
    Ibland vägrar den att starta. För det mesta går den som den ska men ibland vägrar den bara. Varm eller kall spelar ingen roll, väder likaså... Startmotorn drar som den ska men motorn vägrar gå igång. När den inte startar går det att bogsera igång den och när bilen väl är igång går den som en välsmord klocka.
    Jag har bytt bränsle-pump, backventilen på pumpen och återflödesventilen, bränslefilter och testat med en annan DI-kasett som jag lånade på SAAB (bilen startade dock inte då). Har även lämnat in bilen på felsökning på mek.verkstad.
    Startmotorn drar runt hela paketet så det saknas inget kugg nånstans på svänghjulet. Det är heller inget fel på startmotor el. batteri för det går att tjuffa runt ett bra tag innan det börjar tröttna... Men då har jag som regel tröttnat för länge sen...
    Nu har jag även bytt reläerna till insprutningen och tändningen (tror det var dom iaf) utan att det gjorde nån skillnad. Tack för dom tipsen SAAB.
    Nu har jag dock märkt att när den tjurar så kan den ibland tända till en eller ett par gånger, men sen inget mer… Om jag då gasar till lite så vaknar spisen till o sen går den… Detta fungerar dock inte varje gång… Störd!
    Med hopp om ett snabbt o hjälpfullt svar!
    Drive it like you stole it.../ Johan
    Bilen i fråga är givetvis en NG 900 SET -94 (fulltryckare)
    på min bil så går startmotorn som den ska men orkar inte starta.
    det visade sig vara dåligt med bateri.... kan bli så om man har bra bateri
    som det är dåligt med ström i. och för att den går att bogsera i gång kan vara för att jeneratorn jer ström när bilen går
    edit: visade sig vara en sprika i ett räle :d
    Dyslexi är mitt problem, jag kan inte se om jag stavar rätt lr fel, så ha överseénde
    nov 2003
    skåne/Åstorp
    Startar inte
    Har du kollat vevaxelgivaren??
    Sluta vela ladda mer.... GOLVA pedal jä..en!
    http://www.garaget.org/?car=6421
    http://www.axelssonengineering.se/ En grymm kille på motorer!!!
    feb 2004
    Tändstift?
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
  1. Saab 9-3 2,0T -01 startproblem ibland
    Av hansson-92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 11:53
  2. Saab 9-3 Aero, Startproblem, ibland!?
    Av Christensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 02:39
  3. Startproblem ibland 9-3 Aero -02
    Av DeNK@N i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-10, 20:13
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 13:52
  5. Startproblem ibland (9000)
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-12, 12:42
