Hej jag har köpt en cadillac bls som jag tänkte utföra en oljeservice på, men då behöver jag ju ett verktyg för att byta oljefilter vart hittar jag det billigare än på mekonomen för 470 kr ?
//nöjd saabillac ägare
Nu hittade jag detta klippet, https://youtu.be/q8vhH10bYM4
Vilken storlek på hylsa är det jag behöver ?
32mm vill jag minnas
Perfekt var sitter bränslefiltret ? Hittade inget runt motorn när jag letade. Kan ju tilläga att det är en 2.0t flexpower jag har!
På ng9-3 så fanns det tydligen två varianter. Antingen med riktigt bränslefilter som då satt jämte tanken under bilen (om jag kommer ihåg rätt), eller med bara en sil inuti tanken. Hur det är på BLS:en vet jag inte, men gissningsvis någon av dom varianterna. Så sannolikt hittar du filtret jämte bensintanken på undersidan eller inte alls.
ett förtydligande är väl på sin plats. Det filtret som sitter i tanken på biopowerbilarna är inget unikt för dessa och är inget som ingår i nån servicerutin. Den silen sitter i de flesta modeller som har pump i tanken och det är inget filter i den bemärkelsen utan ska bara skydda pumpen mot större partiklar. Det är alltså inget som ska bytas normalt och inte oftare på etanolbilar jämfört med bensinare heller.
