Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: ABS släpper sent efter bromsning OG9-5 -03
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Hade en incident igår där jag var tvungen att tokbromsa i hög fart. Men ngt stämmer inte, minst två hjul låser sig och släppte sent vilket genererade gummirök de lux med bromsplattor som resultat. ESP urkopplat vid det tillfället men borde inte påverka ABS.
    Provade idag på grusväg i låg fart och samma fenomen att bromsarna tar lång tid på sig att släppa efter låsning. Gäller höger sida verkar det som. Testade med ESP av/på med samma resultat.
    Inga felkoder el lampor som lyser.
    Ngn som har en teori? Är det ESP/ABS styrdonet som krånglar? Det är bytt en gång innan pga elfel.
    //B
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2016-04-30 klockan 15:36.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2009
    GBG / Borås
    Monterat större bromsar än vad ESP är programmerat för? En tanke bara. Dock borde jag ha samma fenomen för mitt ESP är programmerat med 15" men har monterat 16" bromsar.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Mälardalen Västerås
    Nej org bromsar inget modifierat. Ska kolla med t2 vad som står för inställningar i styrdonet.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Östersund
    Luft i systemet ?
    Mälardalen Västerås
    Bromsar man vanligt så drar inte bilen snett el likn. Hur skulle luft orsaka att bromsarna inte släpper när man kliver av pedalen?
    Knepigt.
    /B
    Björn #3471
    Västerås
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Det kan inte vara något läckage i nån slang eller liknande ?
    Kolla vad Tech 2 visar först så slipper vi har gissningslek här. Funkar farthållaren som den ska annars lägger jag en femma på den ena abskransen, gav ingen felkod på min och kostar en femtiolapp på Biltema.
    Matte
    Har haft ett liknande fel på min efter en krockrep, då utgick ABS helt utan felindikeringar beroende på en dålig jordskruv, har ett dunkelt minne av G40 (högst osäker på numret). Det som var utmärkande var att bakre torkaren gick igång så fort den försökte ABS-bromsa.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Knepigt.
    /B
    Med luft i systemet kan regleringen bli knasig men jag håller med om att det verkar långsökt... Och du borde som sagt märka det vid vanlig bromsning också
    Har kollat upp det nu, jordpunkten ifråga var G30, på "sidoplåten framför vänster hjulhus", och hela ABS-aggregatet jordas genom denna, men det finns en bunt andra saker som också går den vägen, med resultat att om förbrukningen är liten (inaktiv ABS) så ser allt rätt ut, men strömmen räckte sannolikt inte för aktiv drift (det var iallafall min teori).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Mälardalen Västerås
    Tack ska kolla över de jordpunkter. Vet vart den sitter.
    Mvh Björn
    Björn #3471
    Västerås
    En annan slutsats av min bils ABS-problem är att styrprogrammet inte under alla förhållanden flaggar fel om den inte lyckas manövrera reglerdonen, det faktum att bakre vindrutetorkaren startade i just det ögonblick som ABS-regleringen borde gått in (låsta däck) tyder på att själva styrprogrammet såg rätt data och försökte reglera korrekt. Detta att bakre torkaren gick igång var helt reproducerbart på min bil, inträffade vid varje testrunda med medhjälpare utanför bilen, det tog ett tag innan vi observerade att bakre torkaren systematiskt startade varje gång...
    Jag skulle säga att den större uppenbara slutsatsen är att om reglerdonet i ABS:en av någon anledningen inte lyckas reglera så är det inte säkert att styrprogrammet reagerar på detta. Dock, jag vet inte om det fanns felkoder lagrade i ABS-donet i detta läge, hade inte tillgång till Tech2 på den tiden.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Mälardalen Västerås
    Liten update.
    Bilen har varit nu hos ArosAllBil för felsökning.
    De fick fram samma fel som jag när de provkörde på grusväg. Det är höger framhjul som låser sig och bromsen hänger kvar någon sekund efter man släppt pedalen. Pedalen sjunker väldigt djupt, liksom inget stopp el ngt tar emot.
    Det som är gjort hittills är:
    - Inga felkoder i Tech2
    - Alla värden som TCS/ESP/ABS agg kan visa är normala och inom spec
    - Testat byta elektronikbox till en som är funktionstestad/reparerad = samma fel fortfarande
    - Luftat hela bromsystemet
    - Bytt båda bromsslangar till oken fram (hade nya liggandes, bara för att undanröja en felkälla)
    - Jordpunkter G30 kollade av mig de var fina.
    Dock ser de på deras bromstestare att bromskraft mellan vä-hö framhjul är ojämn (30%) och det är höger frambroms som tar mer. Inget som märks vid vardagskörning.
    Nu ska vi testa byta ventilpaketet på måndag och se om det är det som strular. Ett ventilpaket har hittats i Thn som ska skickas upp.
    Sen när jag reflekterar lite över detta så har mina frambromsar av o till alltid legat emot lite och genererat lite mer värme än vad som är normalt. Vet inte om detta kan spela in. Oken är renoverade och genomgårna för 8000 mil sedan, nyligen uppsmorda och kollat att belägg mm löper fritt. Vilket de gör.
    Tips och funderingar mottages tacksamt.
    //Björn
    Kollat dessa med de är ok.
    //B
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2016-05-10 klockan 17:42.
    Björn #3471
    Västerås
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Testat / kollat backventilerna till servot?
    Bör ju iof inte påverka just ett hjul.
    Skumt fel ändå. :/
    Mälardalen Västerås
    Ja mkt skumt. Å går det inte lösa blir bilen skrotad.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Saabdalarna Visa inlägg
    Testat, de är hela.
    /B
    Björn #3471
    Västerås
    Mälardalen Västerås
    Byte av ventilpaketet till ABS TCS ESP löste problemet. Nu funkar det som tänkt.
    Björn #3471
    Västerås
    Skönt, är ju lite otäckt att inte ha pålitliga bromsar på det viset
    Mälardalen Västerås
    Ja lite så är det ju.
    /B
    Björn #3471
    Västerås
  1. vibrationer vid bromsning
    Av olkarl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-29, 19:48
  2. Vibrationer vid bromsning
    Av Chrisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 10:16
  3. bromsning OG900
    Av SG i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 20:14
  4. Bromsning av bilen
    Av TurboDanne i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 08:26
