Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Att plocka ur luftventilerna på en 9-3SS..?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Hur gör man detta utan att fördärva ventil och övrig utrustning?
    Man måste ju in och bända bort dessa.
    Samtidigt som det inte finns mycket utrymme mellan panel och ventil.
    Eller ska man på något sätt dra i själva gallret?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Menar du luftutsläppen i instrumentpanelen, ovanför stereon och i båda ändar på panelen?
    Det sitter små hakar innne mellan gallerspjälorna ut mot omgivande panel. Dom petar man på med en t.ex en skruvmejsel. Jag vet att jag själv hade problem med detta när jag skulle byta min ICM2 mot ICM3, trots att jag hade instruktion. Problemet var att jag gjorde fel sak. Det såg ut som att man skulle trycka ner hakarna, men isjälva verket skulle man lyfta i dom.
    aug 2012
    Eftersom du ej uppger vilken ventil det är du vill ha ut så får du alla tre här.
    Hoppas det är till hjälp.
    Tips är att köpa en uppsättning av dessa : http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000022426/
    Har hjälpt mig extremt många gånger, och prisvärda med
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av amoreex Visa inlägg
    Tack, köpte dem idag och fick enkelt ur ventilerna.
    Nu är det bytt till nya hela från en 2007.
    Snyggt värre.
    aug 2012
    Skönt det löste sig!
    Hur såg de gamla ut?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har du bytt även i mitten ovanför radion? Jag har för mig att dom inte är lika på MY03-06 & MY07- eftersom radion är högre på dom senare med dubbel-DIN. Då borde inte mittgallret passa...
    Hässleholm/Skåne
    Såg väl bra ut, men var trasiga på insidan.
    Rasslade runt och höll inte ihop.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Yes, det gjorde jag.
    Eller, jag tog fronten på den gamla, allt annat från den nya.
    Fungerar bra.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Är du verkligen säker på att den nya kommer från en MY07? Jag är ganska säker på att ett från MY07- inte passar alls på MY03-06. Någon annan kan kanske bekräfta eller dementera det...
    Annars blev det ju snyggt.
    Hässleholm/Skåne
    Japp, kommer från en 2007.
    Som sagt tog jag fronten från den gamla, resten från nya.
    Det som jag såg var att den nya fronten hade aningen högre i högerkant, sedan vinklades ner mer efter det än den gamla.
    aug 2012
    Va de inte med faceliften som de kom med krom på fläktgsllerna?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Menar du på manöverknopparna? Jo, det var det nog. Men dom går att sätta på gamla utblåsen också.
  1. Vad ska jag plocka ur motorrummet?
    Av RoXa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 19:21
  2. Plocka ur SID´en?
    Av Mr_Cooler i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 01:11
  3. hur mycket kan man plocka ut av en 9-3ss
    Av tomba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 20:28
  4. Plocka ur SCC?
    Av Andreas O i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 18:34
  5. Plocka ut Stereo?
    Av tornhagen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 22:00
