9-5 Aero 00 19 300 mil. Tar upp mitt problem igen, var lite luddig tidigare.
Felet uppstår ibland, kan vara ok i flera veckor, samt är vid första start den dagen. Har provat lite, sätter i nyckeln i läge 0 .. ok i läge 1 (radio ) fungerar ok. läge 2 tändning då uppstår ett morrande bak kan vara bensinpump? Det kan morra lite under instrumentbrädan vänster och höger. När morrandet är över startar motorn utan problem. Stänger jag av motorn samt gör ett nytt startförsök är allt ok, inga oljud utan enbart vid första start. Har andra i forumet liknande fel så hör av er. Har försökt att läsa schema i Saab boken för att ev. kunna mäta glapp eller jord fel. Hoppas på lite hjälp då ni har en gedigen kunskap av Saab mm.
Hans Galmar http://forum.saabturboclub.com/showt...mm-9-5-Aero-oo
