Jag har problem med en og9-3 2001 där jag fick felkod på bakre lambdan ungefär 3 veckor efter att den hade gått igenom besiktningen utan några anmärkningsvärt dåliga avgasvärden. Jag bytte program till ett med avstängd bakre lambda och hoppades att problemet skulle vara ur världen, men efter kanske 10 mil så ploppar den upp igen. Med förhoppning om att det blivit något snett när programmet har förts över till boxen så gör vi en ny flashning av samma box men felkoden forsätter dyka upp trots att bakre lambda är avstängd och felkoder nollade med Tech 2 innan boxen plockades ur bilen för andra överföringen.
Rimligtvis ska det väl inte krävas att jag byter bakre lambda om den är avstängd i programmet?
Skulle det kunna vara så att främre lambda är kass och spökar till det med felkoderna?
Eller finns det något annat som skulle kunna fela i detta läget och som spökar till det lite?
Jag har provat byta ut främre lambda för säkerhets skull men när jag gjorde detta fick jag felkod 4465 vilket jag har förstått det som att översätts till P1171 och innebär att den går magert. När denna felkoden kom så hade jag inte längre något ladd, jag letade efter läckande slangar men kunde inte hitta något. Vacuumslangarna är nya.
Jag kopplade bort batteriet samt kontakten till bakre lambda och körde sen en kort sväng igen, och vad jag kan se så ligger mAir ungefär 10% under mReq på toppen men de följer varandra på låg last. Jag ska kolla lite efter luftläckage imorn och så får vi se vilken nästa felkod blir...
Är det någon som har några tipps på vad som skulle kunna orsaka detta? Jag vet inte riktigt vad jag ska kolla efter längre.
