Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hjälp med felsökning bakrutetorkare 9-5 kombi 2005
    Torkaren är helt död. Har mätt upp de tre kablarna som går fram till motorn. En ger 12V och två är jord. Resultatet är samma oavsett om reglaget är i läge på eller av.
    Hur vet jag om motorn är död eller om det saknas någon puls som startar motorn? Tänker att de det inte behövs två jord så en av dem är för att skicka signal om att armen ska slå ett slag.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Motoren skal ha 12V inn over pinne #3 (BU/WH ledning, 53A på motor) når tenningen er i "ON". På pinne #1 (BK, 31) er det jord. Pinne #2 (BU, 53B) har jord fra relé FR4, elsentralen i motorrommet (UEC), når pusseren ikke er i drift. I drift opereres reléet av DICE og legger da ut 12V på denne pinnen som en impuls i intervall, eller permanent ellers.
    Gjennomgang i motoren måles over pinnene #1 og -2, og kan vel være 2- til 3 ohm.
  1. Felsökning bakrutetorkare 9-3 SC-07
    Av In_Sweden i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-07-22, 21:21
  2. koppla ur bakrutetorkare på 9-5 kombi?
    Av danneaero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 19:48
